Ramki na elewacji wokół okien
da się
po 2 latach zamieszkiwania doszedłem do wniosku, że na elewacji "czegoś" brakuje. Jeśli byłoby to możliwe do wykonania, to chciałbym dorobić ramki wokół okien szer. ok. 10 cm i grubości 2-3cm. Da się to zrobić bez dużych nakładów?
Kup styropian grubości 3 cm, klej, siatkę i narożniki i działaj.
Lista zakupów nie sprawi mi problemu. Zastanawiam się jednak nad kwestiami technicznymi, a mianowicie:
- obecny tynk to baranek 2,00; zeszlifować go w miejscach ramek?
- narożniki aluminiowe z siatką?
- "kołkować" ten styropian czy tylko klej?
- jak zabezpieczyć narożniki wewnętrzne, między ramką a ścianą (narożnik z siatką odpada, bo siatką wszedłbym w ścianę z obecnym tynkiem)?
Rozumiem, że w miejscach odcięcia zabezpieczać od początku taśmą, aby klejem i tynkiem nie wejść na obecny tynk?
Tynk możesz zeszlifować ale i bez tego klej by załapał.
Przy tak malej powierzchni nie ma sensu kołkować.
A po co chcesz zabezpieczać narożniki wewnętrzne?
Narożniki aluminiowe z siatka do wtopienia w klej po to aby wzmocnić narożnik, no i oczywiście siatka zbrojona po całości.
Zabezpiecz tylko narożniki zewnętrzne i to tylko te od okna, od muru niekoniecznie ale jak dasz narożnik to będziesz miał linię prostą no ładnie zakończoną powierzchnię.
Na styku styropianu z rama okienna nie musisz dawać żadnego kątownika z siatką, wystarczy jak równo przyłożysz styropian do ramy okiennej.
Ubrudzenie tynku jest nieuniknione, ale jak będziesz się starał to zrobisz to w miarę schludnie, tak że tynk będzie ewentualnie do malej kosmetyki wokół tych ramek.
Jak będziesz kleił to używaj poziomicy abyś równo położył ten styropian.
Oddziel taśmą malarską blue elewację pozostającą.
Barana do montażu obramowania wokół okien zostaw, przeleć delikatnie szczotą stalową zagruntuj .
Styropianu nie kołkuj ale oklej siatką do dociepleń i na to narożniki,jak narożnik nie wchodzi to przytnij go na długości nożycami.
Po naciągnięciu 2 warstwy kleju, szlifuj całość papierem ściernym i grunt.
Na tynk możesz naciągnąć gips zewnętrzny, podszlfować drobnicą i pomalować na biało. . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
