Bruce Napisano 1 września 2016 Udostępnij #1 Napisano 1 września 2016 Witam,po 2 latach zamieszkiwania doszedłem do wniosku, że na elewacji "czegoś" brakuje. Jeśli byłoby to możliwe do wykonania, to chciałbym dorobić ramki wokół okien szer. ok. 10 cm i grubości 2-3cm. Da się to zrobić bez dużych nakładów? Link do komentarza
joks Napisano 1 września 2016 Udostępnij #2 Napisano 1 września 2016 (edytowany) Cytat Witam,po 2 latach zamieszkiwania doszedłem do wniosku, że na elewacji "czegoś" brakuje. Jeśli byłoby to możliwe do wykonania, to chciałbym dorobić ramki wokół okien szer. ok. 10 cm i grubości 2-3cm. Da się to zrobić bez dużych nakładów? da się Edytowano 1 września 2016 przez joks (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 1 września 2016 Udostępnij #3 Napisano 1 września 2016 Cytat da się Ależ Ty oszczędny w słowach Cytat Witam,po 2 latach zamieszkiwania doszedłem do wniosku, że na elewacji "czegoś" brakuje. Jeśli byłoby to możliwe do wykonania, to chciałbym dorobić ramki wokół okien szer. ok. 10 cm i grubości 2-3cm. Da się to zrobić bez dużych nakładów? Kup styropian grubości 3 cm, klej, siatkę i narożniki i działaj. Link do komentarza
Gość stach Napisano 2 września 2016 Udostępnij #4 Napisano 2 września 2016 (edytowany) Można też na styropianie o grubości 3 cm "nadrukować" ramki "drewniane": Ale to trochę większe nakłady, niż to, co proponuje mhtyl Edytowano 2 września 2016 przez stach (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Bruce Napisano 2 września 2016 Autor Udostępnij #5 Napisano 2 września 2016 Cytat Kup styropian grubości 3 cm, klej, siatkę i narożniki i działaj. Lista zakupów nie sprawi mi problemu. Zastanawiam się jednak nad kwestiami technicznymi, a mianowicie:- obecny tynk to baranek 2,00; zeszlifować go w miejscach ramek?- narożniki aluminiowe z siatką?- "kołkować" ten styropian czy tylko klej?- jak zabezpieczyć narożniki wewnętrzne, między ramką a ścianą (narożnik z siatką odpada, bo siatką wszedłbym w ścianę z obecnym tynkiem)?Rozumiem, że w miejscach odcięcia zabezpieczać od początku taśmą, aby klejem i tynkiem nie wejść na obecny tynk? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 2 września 2016 Udostępnij #6 Napisano 2 września 2016 Cytat Lista zakupów nie sprawi mi problemu. Zastanawiam się jednak nad kwestiami technicznymi, a mianowicie:- obecny tynk to baranek 2,00; zeszlifować go w miejscach ramek?- narożniki aluminiowe z siatką?- "kołkować" ten styropian czy tylko klej?- jak zabezpieczyć narożniki wewnętrzne, między ramką a ścianą (narożnik z siatką odpada, bo siatką wszedłbym w ścianę z obecnym tynkiem)?Rozumiem, że w miejscach odcięcia zabezpieczać od początku taśmą, aby klejem i tynkiem nie wejść na obecny tynk? Tynk możesz zeszlifować ale i bez tego klej by załapał.Przy tak malej powierzchni nie ma sensu kołkować.A po co chcesz zabezpieczać narożniki wewnętrzne? Narożniki aluminiowe z siatka do wtopienia w klej po to aby wzmocnić narożnik, no i oczywiście siatka zbrojona po całości.Zabezpiecz tylko narożniki zewnętrzne i to tylko te od okna, od muru niekoniecznie ale jak dasz narożnik to będziesz miał linię prostą no ładnie zakończoną powierzchnię.Na styku styropianu z rama okienna nie musisz dawać żadnego kątownika z siatką, wystarczy jak równo przyłożysz styropian do ramy okiennej.Ubrudzenie tynku jest nieuniknione, ale jak będziesz się starał to zrobisz to w miarę schludnie, tak że tynk będzie ewentualnie do malej kosmetyki wokół tych ramek.Jak będziesz kleił to używaj poziomicy abyś równo położył ten styropian. Link do komentarza
animus Napisano 2 września 2016 Udostępnij #7 Napisano 2 września 2016 (edytowany) Cytat Lista zakupów nie sprawi mi problemu. Zastanawiam się jednak nad kwestiami technicznymi, a mianowicie: Oddziel taśmą malarską blue elewację pozostającą. Barana do montażu obramowania wokół okien zostaw, przeleć delikatnie szczotą stalową zagruntuj .Styropianu nie kołkuj ale oklej siatką do dociepleń i na to narożniki,jak narożnik nie wchodzi to przytnij go na długości nożycami.Po naciągnięciu 2 warstwy kleju, szlifuj całość papierem ściernym i grunt. Na tynk możesz naciągnąć gips zewnętrzny, podszlfować drobnicą i pomalować na biało. . Edytowano 2 września 2016 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Napisano 6 września 2016 Udostępnij #8 Napisano 6 września 2016 Chłopaki dobrze radzą, tylko ja użyłbym pianokleju. Nie musisz gruntować zatem oszczędzasz czas i pieniądze no i będzie się ładnie trzymać. Link do komentarza
Inkaaaa Napisano 13 września 2016 Udostępnij #9 Napisano 13 września 2016 Cytat Chłopaki dobrze radzą, tylko ja użyłbym pianokleju. Nie musisz gruntować zatem oszczędzasz czas i pieniądze no i będzie się ładnie trzymać. Brzmi super, ale piana nie wypcha niczego? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 13 września 2016 Udostępnij #10 Napisano 13 września 2016 Nic nie wypchnie bo to nie jest pianka montażowa tylko klej. Link do komentarza
Gość Napisano 14 września 2016 Udostępnij #11 Napisano 14 września 2016 Dokładnie tak, jak pisze mhtyl. Pianoklej nie rozpręża się, jak pianka montażowa do okien. Zresztą ma wiele zastosowań, więc warto mieć zawsze w domu jedną tubkę pod ręką. ;) Link do komentarza
Eksperci Knauf Napisano 27 września 2016 Udostępnij #12 Napisano 27 września 2016 Ale radziłbym zastosować styropian z tych twardszych - np. KNAUF Therm PRO EPS 100 λ 36 bo tego typu wystające elementy są często narażone na uderzenia i łatwo jest je uszkodzić. Link do komentarza
