Pomocnik
Szpary ok 5-6 cm między ścianą a styropianem. Czy to poprawne?
Odległość zamocowania płyty styropianowej od ściany zewnętrznej nie jest zdefiniowana w instrukcjach i wytycznych dotyczących ocieplania ścian, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Zazwyczaj grubość warstwy klejowej po nałożeniu na płytę i przyklejeniu do ściany (po dociśnięciu, tak by klej był na większej powierzchni płyty) wynosi kilka - kilkanaście milimetrów. Szczelina między ścianą a płytą styropianową wynosząca 5-6 cm świadczy o bardzo dużym i prawdopodobnie niepotrzebnym zużyciu kleju.
Krzysztof Krzemień
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Czy przy ocieplaniu styropianem 14 cm ścian zewnętrznych budynku jest prawidłowe pozostawienie szpary ok 5-6 cm między ścianą a styropianem?
Warstwę izolacji cieplnej na ścianie budynku montuje się w pionie lub w poziomie.
W starym budownictwie ściany zewnętrzne nieraz odbiegają od pionu nawet więcej niż te 5-6 cm.
Krzywizny ścian zewnętrznych wyrównuje się, nadkłada, warstwą wyrównawczą z różnej grubości styropianów
niwelując je, dopiero na warstwę wyrównawczą montuje się ocieplenie właściwe ze styropianu prawidłowo w pionie.
Stosując warstwę wyrównawczą, niwelujemy powstawanie tak dużej "szpary" pomiędzy ociepleniem a ścianą.
Większe szczeliny najczęściej powodują nieprawidłowe przytwierdzenie izolacji cieplnej do ściany.
Pozostawienie takich przestrzeni pomiędzy ociepleniem a ścianą, przy większym wietrze, może spowodować oderwanie ocieplenia od muru. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Rzeczywiście ktoś chyba się pomylił - cm zamiast mm.
Ale jeśli chodzi o szczelinę wentylacyjną , to wg mnie powinna być wentylowana - np. okresowo - bo wtedy pozwala wyjść wilgoci, ktora przeniknęła przez ścianę od wewnątrz (podobno ok 3% całj wewnętrzej wilgoci) - okresowo, np. od wiosny do jesieni.
Udostępnij ten post
Link to postu
