Jaka pompa / hydrofor do wyciągania deszczówki z 2m ?
Cześć.
Chciałbym Was zapytać o poradę w zakresie wyboru pompy ssąco tłoczącej to wyciągania wody ze zbiornika umieszczonego 2m pod ziemią. Ze względów wygody eksploatacji / serwisu nie chcę pompy zanurzanej do zbiornika. Pompa ma być zamontowana na ścianie garażu. W zbiorniku znajduje się deszczówka względnie czysta, ale nie "krystalicznie czysta". Co jakiś czas może zdarzyć się jakiś paproch, nasiono, a może i liść (choć liść dostać się tam nie powinien, no wal załóżmy, że i liść).
Sprzedawca w jednym z marketów polecił zakup hydroforu (ponoć sam zastosował takie rozwiązanie). W zbiorniku ma zostać zamontowana rurka PCV (wiotki wąż nie nadaje się do zasysania wody). Na końcu tej rurki (a więc w zbiorniku) ma być zamontowany filtr zapobiegający dostaniu się do kompresora śmieci.
Ten filtr mnie trochę martwi, bo do zbiornika będzie średni dostęp. Jeśli taki filtr będzie wymagał regularnego czyszczenia / wejścia do zbiornika, to jest to rozwiązanie bardzo średnie. Czy jest jakaś szansa na filtr nie na początku tej rury (wewnątrz zbiornika) ale przed samym hydroforem (w garażu) ?
Sprzedawca polecił mi to rozwiązanie:
Z góry dziękuję pięknie za podpowiedzi.
Prezentowana pompa nie nadaje się do tego celu. Problem tkwi nie filtrowaniu, ale możliwości pracy na tzw. suchobiegu, gdy zabraknie wody, jak i kłopotliwym uruchomieniem, jeśli instalacja zostanie opróżniona. Oczywiście układ można rozbudować o dodatkowe zabezpieczenia blokujące uruchomienie przy niskim poziomie wody, co komplikuje tą instalację.
Optymalnym rozwiązaniem przy takim użytkowaniu będzie pompa zatapialna o dobranej do potrzeb wysokości tłoczenia, do której dostęp (wyjęcie) wymaga otworu w zbiorniku o średnicy 20 - 30 cm.
Tiiiiaaaaaa.
Prezentowana pompa, to samozasysająca pompa strumieniowa z systemem hydraulicznym i zabezpieczeniem termicznym.
Kup w markecie zatapialną pompę do brudnej wody za 89 zł i trzymaj ją w zbiorniku cały boży rok.Podwiązując tylko pływakowy włącznik tak żeby nie włączał się samoczynnie.Włączał będziesz Ty na powierzchni dosłownie przełącznikiem do światła (pompa ma 400 wat)
Albo kup w internecie za niecałe 200 zł żeliwną,też zatapialną.I nie będziesz miał kłopotu ze śmieciami w zbiorniku.A będą i to sporo.
