docieplanie domów
A nie lepiej zaizolować? Przecież chodzi ci chyba o zatrzymanie ciepła. np jak na www.isover.fe kliknij izolacja ("thermique") dalej jak chcesz różne technologie to kliknij, reglamentacja ciepła ( "RT 2005 ") i ściana ("mur") Skuteczna izolacja to izolacja od wewnątrz. Ocieplenia to wilgoć, brak sterowania i grzanie fundamentów i gruntu pod domem.
www.isover.fr oczywiście !
  • 2 lata temu...
proszę o radę :
czy na elewację z sidingu ( pokrytą na styropian z 1cm dyletacją od ściany ) można przykleić styropian pokrywając go następnie tynkiem akrylowym ? jaki rodzaj klejuużyć?
Siding nie jest stabilnym podłożem do montażu styropianu ani na klej ani na kotwy nawet jak by został przykręcony wkrętami jest wysokie prawdopodobieństwo że odpadnie razem z sidingiem .Siding jest osłoną budynku przed warunkami atmosferycznymi oraz estetycznymi ,jest samonośny ale nie udźwignie już niczego więcej na sobie . Przy dobrym wietrze cała ściana zostanie zassana i oddzieli się od budynku. icon_smile.gif
