Gilotyna do cięcia styropianu Perfekt Smart 490 zł
Maszynka do cięcia styropianu na gorąco jest niezastąpiona jeśli nie chcesz mieć syfu na budowie i precyzyjnie docinać styropian.
Użyłem ją tylko do ocieplenia podłóg. Na ścianach zewnętrznych tradycyjnie cięte było piłką - kulki styropianu latały po całej budowie przez miesiąc.
Z zewnątrz to pół biedy, ale jak przychodzi czas na ocieplenie podłóg, to te wszystkie kulki zostają Ci w domu, przeszkadzają przy kładzeniu kolejnych warstw.
Gilotynka z miarką do 50 cm i możliwością ustawiania kątów (to ważne, a wiele urządzeń tego typu tego nie ma!).
Za nową zapłaciłem ponad 700 zł. Dzisiaj widzę takie na OLX za 699 zł.
przepala się........a musi być o odpowiednim oporze , dedykowany do tego transformatora...
nieraz wymaga wymiany trzy cztery razy na dzień ,
To ja mam chyba jakąś dziwną gilotynę, co docięła 5 warstw styropianu na moje połogi i ani razu nie spaliła drutu i nie zostawiła na nim ani jednego zafioletowienia.
Poczekam, aż zbudujesz te molo, to się pewnie obłowisz i nie będziesz wiedział co ze szmalem zrobić. icon_biggrin.gif
