ile kosztuje wywiercenie studni głębinowej? (wielkopolska)
Czy ten wykonawca może wskazać swoich poprzednich klientów? Jeżeli oni użytkują studnie od dłuzszego czasu i wszystko jest w porzadku to dobry znak.
Mam jeszcze taką obserwację, żeby zwrócić uwagę na rury osłonowe. Niektórzy na tym oszczędzają. Zamiast studniarskich, dają zwykłe kanalizacyjne. A niektórzy nie dają ich nawet wcale.
Tomasz - 3 posty z zapytaniem o studnię
Beata - 1 post z odpowiedzią kogo szybko brać, już i w tej chwili
icon_biggrin.gif ludziska, ludziska.....
\Weźcie no znajdźcie w końcu jakiś skuteczny sposób na lokowanie produktu w poście, bo na razie "żenuła"
Czy znacie może jakieś ekipy, które zrobią to za przywoitą cenę i solidnie ? Gorzów wlkp i okolice
PS:
znalazłem konkurencję
http://oferia.pl/wykonawca/grzegorz-jelonek/664008
http://oferia.pl/wykonawca/mariusz-oleszkiewicz/258057
http://oferia.pl/wykonawca/michal-kowalski/894830 Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Drogo i tanio ;) Jeśli miałem wziąć firmę z oddalonej o 30 km Piły za 220 zł/m to wolałem wziąć z Gorzowa oddalonego o prawie 100 km za cenę 150 zł/m. W moim regionie nie ma taniej. Firma przyjechała, zrobiła swoje i po trzech czy czterech godzinach rozstaliśmy się w miłej atmosferze. Przy okazji posłuchałem kilku ciekawostek o wierceniu a dodatkowo doszło do interesującego spotkania dwóch studniarzy - tego co wiercił i tego co planowałem, żeby mi wiercił. Bardzo dobrze, że wybrałem jak wybrałem  :)
