Historia edycji
Elfir
Elfir
Żywotnik płytko się korzeni, wiec jak musisz sadzić tuż przy ogrodzeniu to starczy głębokość 20-30 dla odmian o wolnym wzroście lub dla silnie rosnących 50-60 cm.
Natomiast jak szeroko się rozrasta to już zależy od typu gleby, wilgotności.
Zazwyczaj główna masa korzeni nie odbiega znacząco od zasięgu korony (naturalnej, nie strzyżonej), więc wystarczy odsunąć roślinę od ogrodzenia używając rozsądku i wiedzy o zasięgu korony.
Elfir
Elfir
Żywotnik płytko się korzeni, wiec jak musisz sadzić tuż przy ogrodzeniu to starczy 50-60 cm.
Zazwyczaj główna masa korzeni nie odbiega znacząco od zasięgu korony.
