Naprawa baterii termostatycznej w prysznicu
Próbował ktoś naprawiać taką baterię?
Z tego, co wyczytałem w necie w bateriach często zatykają się filtry siatkowe. U mnie prawdopodobnie właśnie przytkany filtr jest powodem usterki, bo z wylewek leci zbyt ciepła woda i na to nie pomaga żadna próba regulacji.
Spróbuję więc najpierw rozkręcić zawór i wyczyścić wszystkie filtry.
Pytanie - czym wyczyścić te filtry żeby ich nie uszkodzić?
Sprawdzałem - nowy termostat 400-600, nowa bateria 1500, więc byłoby szkoda coś zniszczyć ;)
1. Z reguły baterie termostatyczne mają sitka na głowicy termostatycznej wewnątrz baterii oraz na wejściach ciepłej i zimnej wody.
Na początek sprawdziłbym uszczelki z sitkami na wejściu baterii łączące mimośród z nakrętką baterii. Zapewne chodzi o zimną wodę, ponieważ leci za ciepła woda.
2. Mogła się również zmienić temperatura gorącej wody na zasilaniu baterii. Wtedy należy odpowiednio skalibrować termostat w baterii - zgodnie z zaleceniami producenta.
Z tego wynika, że głowice termostatyczne również wymagaja okresowej regulacji??
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
