działka w pobliżu gazociągu
domtob
To mój pierwszy post na forum. Przymierzamy się do budowy, więc zaczynamy od 0 czyli od kupna działki. Mamy już upatrzoną z fajną lokalizacją i ceną, jest tylko jedno "ale". W odległości 30 m biegnie gazociąg wysokociśnieniowy g700. Na działce są już woda i kanalizacja. Wydane WZ, wszystko ok, w warunkach gmina zapewnia o przyłączu prądu (mogą jeśli nie występowało się jeszcze warunki do elektrowni?). No i to nas niepokoi, bo niby można się budować tylko trzeba się odsunąć 35 m od tego gazu czyli jakieś 5 m w głąb działki. I ten gaz przecina drogę dojazdową do działki. Czy z tytułu takiego sąsiedztwa mogą być jakieś niespodzianki? Np. elektrownia każe prąd ciągnąć kablem w ziemi, a gazownia nie pozwoli w poprzek gazociągu. Edytowano przez domtob (zobacz historię edycji)
A czy gmina może takie zapewnienie dać jeśli nie był składany wniosek o warunki dla przyłącza do zakładu energetycznego?
O takie zapewnienie dostawy prądu sam występujesz do ZE i jest to bezpłatne. Gmina za ciebie tego nie zrobi.
Dokładnie
W końcu w gminie są i tacy, który na gazie może nie zależeć. Wszystko trzeba wykonywać indywidualnie, najlepiej w oparciu o konkretne dokumenty. Polecam też zapoznanie się z dziennikiem ustaw, w kwestii zabudowy gruntu. Tam są doprecyzowane wszystkie daty, kiedy i i w jakim terminie gmina ma się wywiązać z zadań typu podłączenie gazu.
