Okno FPP-V preSelect® - okna nowej generacji
PreSelect® to okna nowej generacji, stworzone dla osób ceniących funkcjonalność i nowoczesność rozwiązań. Okna te mają dwie oddzielne od siebie funkcje otwierania skrzydła: uchylną i obrotową. Funkcja uchylna umożliwia nawet wysokiej osobie swobodne podejście do otwartego okna i podziwianie widoków.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/aktualnosci/22145-okno-fpp-v-preselect-okna-nowej-generacji
żadnych okien dachowych ma trzy takie okna zimą przy ramce skrapla się para która zamarza i po odtajaniu mam piękne zacieki ,ale teraz mamy lato i w pokoju 28 stopni nie polecam okien dachowych unikajcie tego rozwiązania jak możecie. Okna mam fakro jednym słowem PORAŻKA
