Reklama REHAU kontra smartfon
Trzeba odświeżyć stronę i bardzo szybko klikać na zasłaniany pasek menu , zanim reklama go pochłonie.
To chore, może przenieść ją na lewą stronę, tam mniej przesłoni .
Ale np. się nie wylogujesz.
Rozumiem, że reklama wyjeżdża, jako gadżet zachęcający reklamołykacza. Nie powinna jednak przeszkadzać, czy wręcz uniemożliwiać nawigację.
Gdybym był reklamodawcą, to nie byłbym zadowolony z faktu, że mam 100 tys. kliknięć, a w tym niewiadomą liczbę niechcianych, wnerwionych na mnie smartfonooperatorów.
Wolałbym wiedzieć rzetelnie, ile osób kliknęło, bo było rzeczywiście ciekawych.
