Pomysł na garaż.
  • 2 lata temu...
6 minut temu, Jani_63 napisał:
Normalnie zrobiłeś interes życia..
Może nie życia, ale niezły interes... Zauważ, że kontener jest szczelny, ma wytrzymałą podłogę... w blaszaku płacisz tylko za skorupę, musisz zrobić jakiś fundament pod nośne elementy, utwardzić "podłogę" - to nie za darmo...
Tylko, że za ten kontener zapłacił tyle, że blaszaków miałby 7 szt.
Co do podłogi to wyłożenie płytkami chodnikowymi to koszt około 300 zł, a dolicz jeszcze koszt dźwigu bo sam tego kontenera nie ustawi, przy blaszaku cena transportu jest wliczona w cenę garażu przy kontenerze transport jest indywidualny bo  nie ma mowy o łączeniu transportu aby wyszło taniej.
Tak więc faktycznie zrobił interes życia a raczej wydaje mu się że zrobił reklamę życia :) bo w poniedziałek spamu już nie będzie.
