Podłączenie piekarnika elektrycznego
rolkarz
Witam!
Mam taki problem (zapewne dla panów elektryków śmieszny). Kupiłem właśnie piekarnik elektryczny WHIRLPOOL AKP 407 IX i nie wiem jak podłączyć icon_biggrin.gif bo piekarnik ma 3 przewody, a płyta Whirlpool AKM 953 jest podłączona pięcioma przewodami.
Do jakich przewodów w ścianie podłączyć piekarnik?
Dziękuję i pozdrawiam!
Tu nie można myśleć tu trzeba wiedzieć.
Witam!
Płytę indukcyjna masz podłączona do dwóch faz, czyli dwa pola na jedną fazę a drugie dwa pola na druga fazę.
Piekarnik podłączasz do jednej wazy (230V) i tą fazę musisz znaleźć.
Żółto zielony to uziemienie.
Żółto zielony powinien być przewodem ochronnym. Ale czy nim jest? O! To jest pytanie!
Na fotce widać, że ten żółto-zielony jest przykręcony do obudowy płyty więc chyba i w instalacji też jest.
A czy ochronny i uziemienie to nie to samo?
myślę, że tak:
żółtozielony -> żółtozielony
niebieski do niebieskiego
brązowy do czarnego lub brązowego lub czarnego - tam wszędzie powinno być 230 v?
dzisiaj zmierzyłem napięcie multimetrem
między niebieskim i czarnym / brązowym / czarnym - tam wszędzie 230 v
połączenie powinno być:
niebieski -> niebieski
pozdrawiam
