co zrobić ze słabnącą baterią umywalkową?
Witam.
Kupiłam rok temu, mniej nawet, baterię umywalkową (o ile to istotne to duro negro bodajże). Krótko mówiąc po odkręceniu leci mniej wody niż wcześniej co może być przyczyną i jak można samemu coś na to poradzić? Mąż sprawdzał napowietrzacz na końcu wylewki i nie jest tragicznie zapchany.
Mam nadzieję, że ten piasek z napowietrzacza usunął icon_rolleyes.gif ...
Jesteś w okresie gwarancji - jak przeczytałem:
"Pomimo stosunkowo krótkiego okresu użytkowania na rynku polskim, marka Duro cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szerokiej rzeszy klientów. Należy podkreślić, że wszystkie baterie marki Duro objęte są „Serwisem 48h w domu Klienta”. Produkty Duro spełniają wymagania higieniczne, co zostało potwierdzone uzyskaniem wymaganych atestów higienicznych dla określonych grup produktów."
Sprawdź w gwarancji, albo dowiedz się w sklepie, w którym kupiłaś o kontakt do serwisu i skontaktuj się z nim...
Jaka to bateria - naścienna, czy stojąca, naumywalkowa
Czasami, jako uszczelki pod baterie naścienne, na życzenia klienta stosowałem uszczelko-sitka 3/4", najczęściej używane do podłączania węży zasilających pralki, one również mogły się przytkać - jeśli tam są - i zmniejszyć dopływ wody.
Jeśli stojąca - należałoby sprawdzić wężyki, czy rurki zasilające - czy nie są załamane, przytkane...
Do sprawdzenia pozostają jeszcze uszczelki z sitkiem oraz filtry w zaworach (o ile to zawory z filtrem). Jednouchwytowe baterie są niestety wrażliwe na zanieczyszczenia, a w nowych domach często pozostają jakieś drobiny, ścinki itp. w rurach, których hydraulik nie przepłukał przy uruchamianiu instalacji.
Często też po przerwie w dostawie wody rurami płynie sporo brudu.
Wersja minimum dla każdej baterii jednouchwytowej to uszczelki z sitkiem do wężyków. Takie baterie są niestety bardzo podatne na zapchanie jakimikolwiek brudami płynącymi z woda. A przekroje kanalików w nich są maleńkie.
Zawory odcinające z filtrem to też dobre rozwiązanie, a nie sa specjalnie droższe od zwykłych.
Do tego jeszcze filtr skośny na początku instalacji. Coś takiego:
Koszt około 20 zł i co najważniejsze nie zajmuje dużo miejsca, więc da się go dodać bez dużych przeróbek.
Witam.
Poprzednie wypowiedzi wyczerpały Pani zapytanie, natomiast służymy pomocą w pozostałych zagadnieniach, gdyby takie się pojawiły, związanych z armaturą instalacyjno-sanitarną.
