Jak grube powinno być ocieplenie kanałów wentylacyjnych na nieużytkowym strychu? Strych jest zupełnie nieogrzewany i nieocieplony, bo izolacja jest grubości drewnianego stropu. Jak grubą dać w takiej sytuacji izolacje samych kanałów? Bardzo gruba np. z 15 cm wokół samych kanałów nie ma chyba sensu, bo z kanału 15 cm zrobi się niemal pół metra.
Może dać gotową, cienka izolację na samych kanałach, ułożyć kanały na podłodze i przykryć je matą z wełny mineralnej? Co o tym myślicie, w końcu pogrubianie izolacji od spodu, od strony stropu jest w sumie bez sensu.
Grubość izolacji sugerujemy przyjąć z Rozporządzenia Ministra i Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tabeli: „Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego” jest mowa o 80mm dla przewodów ogrzewania powietrznego przebiegających przez przestrzeń nieogrzewaną.
Rozumiem, że standardowo wentylacja mechaniczna nie pełni roli ogrzewania powietrznego, nie mniej najrozsądniej jest maksymalnie ograniczać straty temperatury na przewodach wentylacyjnych. Stąd, wydaje się zasadne korzystanie z ww. tabeli.
Również ze względu na okres letni kanały powinny być należycie zaizolowane aby niepotrzebnie nie podnosić temperatury powietrza nawiewanego.
Podana w Rozporządzeniu grubość izolacji dotyczy materiału o współczynniku przenikania ciepła l= 0,035 W/mK.
Zespół Pro-Vent
