Temperatura przy zaworach
Mam pytanie a propos zaworów kulowych seria S30. Znalazłem informację, że ciśnienie które wytrzymują to PN30, jak natomiast jest z temperaturą przy takim ciśnieniu? Okolice 100*C?
Na stronie arka-instalacje.pl w zakładce Pliki do pobrania / CALIDO / Karta katalogowa znajduje się karta "CALIDO - karta techniczna zawory kulowe" gdzie znajdzie Pan szczegółowe informacje na temat naszych zaworów w tym wykres temperatura/ciśnienie. Link poniżej
http://www.arka-instalacje.pl/pliki-do-pob...nufacturer=1550
