Wymiana pokrycia dachowego
13 godzin temu, retrofood napisał:
Dzięki i wzajemnie. Poczekaj, rzucę Ci fotkę, tylko ją muszę ściągnąć.
Tu masz pogląd na czym polega zwód odsunięty (podwieszony) i wtedy wystarcza dwa odprowadzenia.
Łączysz tylko te dwa słupy i odpada Ci wszelka robota na dachu.
Rozumiem.
Czy do takiego zwodu można wykorzystać np. istniejący obok domu słup energetyczny (A) ?
Już chyba wolałbym zrobić te 3 zwody, jakoś to bardziej do mnie przemawia.
Choćby tak.
W sumie to jakieś 65-70 m drutu, z 30 uchwytów szczytowych, z 25 uchwytów do blachy i z 25-30m bednarki,
może jakieś 2-3 szpile. Nie powinno to kosztować więcej jak 600-700 zł?
Wszystkie zwody do wspólnej opaski w ziemi.
Czy tak miałoby to sens?
Ale to
23 minuty temu, retrofood napisał:
1. Zielony z prawej strony przenieś na dół, zielony na dole na prawo. Chociaż to jeszcze zalezy od położenia drzwi (jak najdalej).
Ale, zapomniałem.
Tam gdzie chcesz dać zwody, są schody i będzie taras.
Muszę ja dać z tyłu.
Dlaczego chciałeś je przenieść?
Dla prądu wszystko jedno czy poleci w prawo czy w lewo
Cholera, mam problem.
Czy ktoś wie jak poiwnny wyglądać uchwyty do odgromówki mocowane w kalenicy na wywietrznikach kalenicowych?
Jest tego w piz.u ale wszystko co widzę to albo do dachówki albo do blachy.
Na papie nie mogę dać tak nisko, to raz a dwa to nie są gąsiory.
A tak wykręconego uchwytu, aby dać go poniżej wywietrznika (dach ma 45st) a jednocześnie wystawał nad kalenicę z 15cm to nie znalazłem??
Nie mogę sobie tego jakoś zobaczyć w wyobraźni, ale to co mi świta to jak dobrze rozumiem wywietrzniki są powyżej kalenicy więc od pręta dasz "antenkę" zwód pionowy aby wystawała ponad wywietrznik. Coś na ten wzór.
http://www.obud.pl/zdjecia/publikacje/powiekszone/7236_z5.jpg
Taki uchwyt może by spełnił Twoje oczekiwania.
14022%5BUchwyt_odgromowy_dachowy_Y_z_uch
w końcu się udało!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Szlag mnie tafia, chyba setny raz próbowałem wkleić aż się udało, czy u Ciebie forum też muli że nie chce się otworzyć?
3 minuty temu, MrTomo napisał:
Natomiast kąt w kalenicy będę miał 90st nie 120st i te 60mm nad papą to jest nic.
Muszę mieć coś około 15-20cm nad kalenicę.
Mi się wydaje, że 20 cm to jest za wysoko to raz, a dwa  nie będzie to estetycznie jakoś wyglądało, takie jakby ogrodzenie na dachu. Wrzuć fotkę tego dachu z tym wywietrznikiem abym moje stare, zmęczone oczęta mogły to zobaczyć:icon_biggrin:
Wywietrznik wystający ponad dach musi być chroniony w polu trójkąta lub opaską wokół  zewnętrznego obrysu.
Teraz mi się jakoś naprawił i działa forum dobrze.
Przecież dopiero za miesiąc będę robił :D
Estetyka mnie grzeje. Ma to być bezpieczne bo pokrycie łatwopalne.
Mam teraz zboczenie i przyglądam się dachom.
Jak luzie mają zrobione odgromówki to pożal się Bóg.
Na dachach z papy druty ogięte do papy. Jak pizdnie to zapali dach.
Albo zwody w rurkach pcv schowanych w styropianie.
Wiem, że dopiero za jakiś czas będziesz go robił, ale myślałem, że te wywietrzniki już masz zamontowane. No cóż, jedynie co to może wieczorem coś poszperam i znajdę w necie ale kto, jak kto to Ty najlepiej wiesz czego chcesz i chyba w tej kwestii musisz polegać na swoim wyczuciu.
Panowie, jak radzicie robić deskę czołową?
Okuwać w blachę czy malować?
Jak okuwać to nie malować?
Jak malować to czym?
O kuwwać mać ...
Okucie blachę jest tylko od strony zewn. więc od strony wewn. będzie widoczna decha.
Zatem malować i tak i tak...
http://www.spinpol.com.pl/do_pobrania
Dnia 13.05.2017 o 13:51, MrTomo napisał:
Teraz  walczę jeszcze z rozmiarem drutu. Szukam tych uchwytów na drut fi 10mm
Po co aż 10? Wystarczy 8.
Zdecydowaliśmy z żoną, że nie wyciągamy drugiego komina.
Retro, co sądzisz, możesz jeszcze się pochylić nad tym odgromem?
Zdecydowałem, że będę go robił.
Czy drut alu 8mm wystarczy? Te uchwyty to robi głównie 6-8mm.
Chcę dać alu, bo łatwiej się go kładzie i formuje. No i jest lżejszy.
Dlaczego chcesz dać drut aluminiowy? Kiedyś można było dać drut ocynk śred. 6 mm a od jakiegoś czasy (kilka lat bodajże) ocynk musi być 8 mm.
Musiałbyś  sprawdzić czy aluminiowy jest odpowiedni 8 mm czy musi to być jakieś większej średnicy.
Bo jest lekki i łatwy w obróbce.
Chcę dać 10mm , ale jak wystarczy 8mm to dam 8mm.
Ale tez na pewno droższy. Co do obróbki, to za wiele przy nim obróbek nie ma, prostujesz, wciągasz na dach, zakładasz i finito. Tylko pamiętaj że aluminum jest może bardziej przyjazne do obróbek ale tez jest bardziej podatne na odkształcenia.
3 godziny temu, MrTomo napisał:
Jak na moje oko to trochę przekombinowałeś, wydaje mi się że antenka na zagięciu L jest zbędna, w szczytach też nie wydaje mi się aby zwody poziome naprzeciw tych co schodzą do uziemienia     a na pewno nie potrzebują one "antenek".
ciężko znaleźć coś innego. Większość ma od podstawy do drutu około 10cm.
To tak trochę słabo, bo drut pracuje, i nie jest idealnie naprężony jak struna.
Ale co począć?
Chyba znalazłem.
I nawet w niezłej cenie.
uchwyt szczytowy
Niestety te uchwyty odpadają, bo mają za wąskie nóżki.
Tam gdzie są otwory do kręcenia, u mnie jest dziura (po 5 cm z każdej strony w kalenicy)
Producent wywietrzników nie przewiduje kręcenia do nich, chyba że "przez nie" do deskowania.
Odpada.
Ale myślę nad tym, co kiedyś pisał Retro.
A mianowicie o zwodzie podwieszonym.
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem:
Z jednej i drugiej strony dachu przykręcić taki  pospawany uchwyt i przewiesić drut?
Da radę?
Jaka może być siła na 15m? Nie urwie mi dachu? :icon_biggrin:
Jak wysoko musiałby być ten uchwyt wysunięty na końcach, żeby środkiem dachu był jakieś 15cm nad dachem?
Jak naciągnąć taki drut, "ile luzu" mu zostawić, żeby mógł pracować?
Czy po drodze dać jakąś podpórkę?
22 godziny temu, retrofood napisał:
Jutro Ci napiszę, dzisiaj nie mam do tego głowy.
Poczytam temat jeszcze raz i pomyślę.
Retro,
zobacz namalowałem trzy koncepcje.
Wszystkie z podwieszonym zwodem (na obrazku zielony)
Zwód przymocowany do uchwytów (na obrazku brązowe)
Czy któraś się nada?
Albo inaczej - zamierzam zrobić to w ten lub podobny do ilustracji sposób.
Doradź jak to zrobić, mimo ew, ułomności, żeby miało to ręce i nogi...
Czy na zwód nada się drut aluminiowy fi 10mm?
Np. czy w miejscu przykręcenia uchwytu do krokwi dać pod niego i wokół jakąś obróbkę z blachy?
Uchwyt zamierzam wyspawać z kątownika 50x50x5mm
Napisz mi, kuwwa mać, czy przeglądałeś katalog, do którego kiedyś podałem Ci linka? Na jego wstępie jest teoria, a potem są elementy praktyczne. Bo widzę, że zagłębiasz się coraz bardziej, ale jakby nie w tę stronę.
Wracając do poprzednich kwestii.
1. Alu fi 8 może być, przy czym to nie jest czyste alu, ma dodatki dla celów wytrzymałościowych . Fi 10 daje się właśnie przy konieczności wzmocnień mechanicznych. U Ciebie zbędne.
2. Nie wiem dlaczego idziesz w stronę zwodów podwieszonych, skoro obecna tendencja idzie w stronę braku naciągania zwodu (niskiego). Jest on raczej podtrzymywany jedynie.
3. Z rysunków. Post #173. Prawie dobrze, chociaż ja bym nie dawał tego odcinka od kalenicy na dół gdzie nie ma przewodów odprowadzających. Czyli od szczytu w stronę schodów do kotłowni, oraz od szczytu w stronę schodów przy tarasie.
4. Nie pamietam czy mam Twój adres e-mail. Wyslij mi na PW.
5. #180. Z czego masz dach? Oglądaleś katalog? Tam są uchwyty do niedziurawienia dachu.
6. #182. Tak naprawdę to mi się żadna wersja nie podoba, ale ja nie mam wyobraźni przestrzennej.
Adres e-mail  mam, nie trzeba
Wszelkie inne informacje masz w materiałach, które Ci wysłałem. Dopuszczalne materiały, ich kształty, wymiary, sposoby korzystania z nich...
Przeglądałem, ale tam głównie o masztach było
Bo mam poszycie łatwozapalne (gont, papa)
NIE CHCĘ dziurawić dachu uchwytami to raz
NIE MAM JAK tych podpórek przykręcić w kalenicy, a sam wiesz jak wyglądają zwody po kilku latach na dachu, powyginane podpórki, obwiśnięty drut dotykający dachu !
Te podpórki na pasku papy, to niezły szajs wg. mnie.
Poza tym mam dach o nachyleniu 45st, więc nie mogę dawać podpórek na drodze śniegu.
Zdecydowanie pójdę w podwieszenie i zwody po blaszanej obróbce wiatrówek
Poczytam co mi wysłałeś, dzięki
dopisałem
19 minut temu, MrTomo napisał:
Czy drut stalowy do odgromu lepiej prostować na cieple (po południu, nagrzany) czy na zimnie (wcześnie rano)?
Wczoraj wyprostowałem w prostowarce, wyglądał sensownie.
Dzisiaj jakiś taki powykręcany, wypadałoby znowu naprostować...
Masz stalowy czy aluminium?
Jeżeli stalowy bo tak ja prostowałem to jeden koniec np do pnia drzewa a drugi do zaczepu ciągnika, z wyczuciem napiąć drut po czym lekko szarpnąć ciągnikiem, drut będziesz miał prosty jak struna. Jeżeli aluminiowy nie wiem czy taką "operację" można przeprowadzić.
Stalowy.
Nie mam takiego drzewa, żeby naciągnąć.
Mógłbym jakąś kotwę do betonu (fundamentu) przykręcić...
Za traktor musiałaby posłużyć co najwyżej osobówka.
Pożyczyłem prostowarkę 8 rolkową.
o średnicy 7,5 mm z  8mm ? :icon_mrgreen:
Z 8 Zrobiłbyś nawet cieńszy gdybyś z rozpędu ciągnikiem szarpnął:12_slight_smile: dlatego napisałem aby najpierw wybrać luz/napiąć drut a potem z wyczuciem, czyli lekko szarpnąć. Samochód mógłby też być ale kotwa raczej odpada, ale cóż masz prostowarkę, tylko prostowarką dłużej schodzi zabawa niż moim sposobem. Powiem czy podpowiem Ci że teraz wyprostujesz równiusieńko drut a jak go wciągniesz i zamocujesz będzie wyglądał jakby jeszcze potrzebował prostowania, innym słowy nie będzie idealnie jak struna.
