Orientujecie się w nowościach?
Lubię wiedzieć jakie są nowości, ale też nie trzymam się tego sztywno i nie kopiuję pomysłów z gazet do siebie, bo to i tak nigdy nie ma przełożenia na praktykę.
W necie też jest trochę takich poradników, gdzie można dowiedzieć się czegoś więcej o nowościach wnętrzarskich. Jednakże nie ma co tu za dużo świrować. Po prostu niektóre elementy człowiekowi pasują, inne nie, a takie bezmyślne przenoszenie trendów do siebie powoduje, że ten dom czy mieszkanie nigdy nie wygląda na "nasze".
A my lubimy rózne nowinki we wnętrzarstwie ale traktujemy to z rezerwą. NIe podążamy za modą. Kupujemy raczej to co będzie naszym zdaniem po prostu pasowało do wystroju. Jakiś czas temu zakupiliśmy nową mikrofalówkę, która spokojnie może być traktowana jako element dekoracyjny
Candy wprowadziło sporo takich nowości do swojej oferty.
Dobrze jest orientować się w nowościach, ale nie ma sensu podążać za modami ślepo. Zawsze trzeba kierować się własnym gustem. Jednak obserwowanie trendów jest przydatne. Warto podglądać, jak urządzają mieszkania inni. Internet jest bogatym źródłem inspiracji, na przykład strony producentów farb: http://www.sniezka.pl/inspiracje/trendy-2016/dotyk-koloru. Przeglądanie zdjęć z nowościami często skutkuje tym, że nowy trend zaczyna nam się podobać. icon_smile.gif
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Z nowości polecam panele 3D ZICARO, kapitalnie wyglądają na ścianie, łatwo się je czyści i nie trzeba ich impregnować.
nie wszystko co jest modne jest ładne. Mi np. nie dokońca podoba się beton architektoniczny w mieszkaniu...a ponoć jest to hit.
To że coś jest hitem, ale nie podoba się akurat Tobie, czy innym osobom, nie oznacza, że jest brzydkie. To raczej po prostu kwestia gustu. Jednym podoba się kolor czerwony innym zielony. Proste. ;p
