Na trawniku - szkodniki, czy dżdżownice?
To odchody dżdżownic, więc nie ma się o co martwić. Jeśli w ziemi są dżdżownice to jest powód do radości. Spulchniają i użyźniają glebę, tworząc doskonałe warunki dla rozwoju systemu korzeniowego trawy. Te kupki ziemi rozpadną się po pierwszym deszczu lub podczas koszenia.
Radość tym większa, że o kreta nie musimy się już martwić, sam przylezie i to szybko.
