separator do kominka
Czy warto kupić separator do kominka? Czy to aż tak przydatne urządzenie?
Przeczytałam, że w zasadzie można nim odkurzać tylko te najdrobniejsze resztki popiołu, całą resztę trzeba usuwać ręcznie. Czy w związku z tym wato za każdym razem wyciągać to "wiaderko" z kotłowni. Przydaje się faktycznie?
A dlaczego nie należy wybierać całości popiołu?
Czytałam gdzieś, że palenisko powinno się czyścić po każdym paleniu.
Dobrej jakości separator z filtrem HEPA kosztuje ponad 200 zł.
A za ok. 300 można kupić oddzielny separator z silnikiem, działający niezależnie od odkurzacza. Zastanawiam się czy to nie jest lepsze rozwiązanie. Różnica w cenie nie taka duża.
1. Czy warto kupić separator do kominka? Czy to aż tak przydatne urządzenie?
2. Czytałam gdzieś, że palenisko powinno się czyścić po każdym paleniu.
3. (...) oddzielny separator z silnikiem (...). Zastanawiam się czy to nie jest lepsze rozwiązanie.
ad 1
Bardzo przydatne. Możesz wynosić popiół w zamkniętym pojemniku. To wygodne.
ad 2
W popiele leżą kawałki niedopalonego drewna, czasem nawet węgla drzewnego. Szkoda wyrzucać, skoro też dadzą ciepło. Nie warto więc wybierać za każdym razem do czysta.
ad 3
Odkurzacz do popiołu, czyli pojemnik z silnikiem jest bardzo praktyczny. W moim przekonaniu należy do osprzętu kominka - tak samo jak pogrzebacz, rozpałka i grill tacka do zbierania tego, co rozżarzone czasem wyskoczy, kiedy otwieram drzwiczki - więc trzymam go na stałe obok kominka, pod ręką.
ad 1
ad 2
ad 3
Czyli radzisz by kupić odkurzacz niezależny?
W praktyce wygodniej będzie wyjąć taki odkurzacz niż długą rurę i podłączać do niej separator.
Separator jest bardzo przydatnym dodatkiem do odkurzacza centralnego, głównie z tego powodu, że ogranicza do minimum ryzyko unoszenia się popiołu podczas sprzątania kominka. Wszystkie zanieczyszczenia trafiają bowiem do zamkniętego zbiornika.
Separator sprzedawany jest w komplecie z krótkim, elastycznym wężem ssącym i ssawką.
Uruchamia się go wkładając do jego gniazda wlotowego wąż ssący odkurzacza. Urządzenie wykorzystuje siłę ssąca jednostki centralnej, zanieczyszczenia zasysane są do pojemnika, wyposażonego w filtr.
Należy jednak pamiętać, że separatorem można usuwać tylko drobny popiół i pamiętać o wymianie filtra.
Można również zbierać nim rozlaną wody, ale nie każdy model się do tego nadaje.
  • 3 miesiące temu...
OK a co w przypadku zassania niedopalonych kawałków. Czy paląc drewnem a nie brykietami mamy gwarancję, ze wszystko się ładnie dopali. Czy taki separator się przypadkiem nie uszkodzi??
Tu chyba nie ma się co uszkodzić, wymiana filtra i opróżnienie pojemnika. Najważniejsze by nie uległ uszkodzeniu silnik jednostki centralnej.
Separator TopVac
  • 5 tygodnie temu...
  • 7 miesiące temu...
  • 11 miesiące temu...
Jak ktoś podał, lepiej odkurzacz kominkowy, tym bardziej że cena atrakcyjna.
Wygodniej jest wynosić pojemnik z popiołem w którym się zbiera (zwykle jest dość pojemny, starcza na kilka rozpaleń). Separatora/odkurzacza kominkowego używać awaryjnie (nie chce mi się wychodzić, pada deszcz, jest późno) gdyż popiół bardzo szybko zalepia filtr i trzeba go oczyścić. Przydaje się za to do sprzątania kominka, np. by oczyścić szybę od wewnątrz.
Z tymi separatorami to sprawa zawsze była dyskusyjna, urządzenie jako takie spełnia swoje zadanie doskonale, szczególnie jeśli jest wyposażone w duży filtr np. gąbkowy lub poliestrowy. Czyli pozwala na oczyszczenie wstępne zasysanego powietrza przed wprowadzeniem go do instalacji centralnego odkurzacza. Co jeszcze zyskujemy ? Popiół zebrany jest w separatorze, nie odkłada się w zbiorniku odkurzacza, nie musimy do niego częściej zaglądać. Z separatora zebrany popiół wyrzucamy natychmiast do śmietnika.
Pytanie tylko, czy nie łatwiej po prostu popiół wyrzucić bezpośrednio z popielnika kominka do śmieci, a jeśli kominek nie ma popielnika, nie wykorzystać do tego dedykowanej szufelki do popiołu ? Nie angażując do tego odkurzacza w ogóle ?
Natomiast niektóre separatory są na tyle uniwersalne, że pozwalają również na zasysanie wody, co w połączeniu z ssawkami do sprzątania powierzchni mokrych czyni je użyteczne przy sprzątaniu dużych powierzchni terakoty.
Uwaga, nie używajmy uniwersalnych ssawek do sprzątania do zasysania popiołu, bo niestety potem ubrudzą nam podłogi lub dywany, dobrze jeśli separatory dostarczane są z dedykowanymi akcesoriami do sprzątania.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą  separatorów na stronie http://www.aerovac.pl/product/separatory/#general
