    • Tworzę nowy temat bo przymierzam już się do parteru. Na początek muszę zrobić tu sufit podwieszany. Kuchnia, salon+jadalnia, komunikacja+garderoba. Tu gdzie jest "Garderoba" to nie ma tej ściany oddzielającej jej od schodów. Są takie schody "otwarte"   Płyty chyba standardowe 2.6x1.2m? Układać je poziomo względem rysunku niżej czy pionowo? Jak porozmierzać profile bo z tym już na poddaszu miałem problem żeby się ładnie zwymiarowało z płytami Na wieszakach ES to robić, ruszt krzyżowy? Strop jest lany, wysokość jak dobrze pamiętam 2.6m
    • Gość AnZe
      A czy będąc przyłaczonym do kanalizacji gminnej można z niej zrezygnować na rzecz własnej oczyszczalni domowej , która chce sie wybudowac na własny koszt. ???
    • Mi również podoba się motyw cegły i chcę tak zrobić w kuchnio-salonie jednak wiem, że nie jest to zbyt praktyczne. Zastanawiam się czy jest jakiś impregnat lub lakier, którym można pociągnąć taką cegłę żeby łatwiej było potem myć
    • Tak jak pisałem, polecam wykonać projekt domu przez projektanta z uprawnieniami. Narzędzia w stylu strony: http://cieplowlasciwie.pl/ są tylko szacunkowe. Lepiej dobrać projekt bezpośrednio do konkretnego przypadku w oparciu o konkretne rozwiązania
    • Dzień dobry,   Blachodachówka PŁASKA Blachy Pruszyński swoim nowatorskim kształtem doskonale wpisuje się w nowoczesną i przemysłową zabudowę. Prosta i szybka w montażu. Ekonomiczna - do koniecznego minimum ograniczona ilość odpadów. Bardzo bogata paleta zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki organiczne i metaliczne). Dzięki temu pokrycie dachowe wykonane z Blachodachówki PŁASKA może być projektowane na dziesięciolecia.   Blachodachówka PŁASKA - dane techniczne: długość modułu:            320 mm wysokość przetłoczenia:  30 mm wysokość profilu:            3 mm szerokość użytkowa:       1210 mm szerokość całkowita:       ~1236 mm waga 1 m2:                   4,7 kg/m2 min. nachylenie połaci:   9°   Długość okresu gwarancji uzależniona jest od powłoki zabezpieczającej powierzchnię blachy:     _______________________________   GWARANCJA ESTETYCZNA obejmuje: ✔️ stan powłoki organicznej, która będzie przylegać do blachy, nie będzie pękać ani rozwarstwiać się, wyłączając drobne rozwarstwienia na brzegach ciętych (również fabrycznych), ✔️ powłoka organiczna nie będzie zmieniać nasycenia koloru w stopniu znacznym, nierównomiernym pod warunkiem jednakowego oddziaływania warunków atmosferycznych na całą powierzchnię powłoki. GWARANCJA TECHNICZNA obejmuje: ✔️ brak uszkodzeń w wyniku korozji powstającej od środka rdzenia blachy i wystąpienie dziury w gładkiej powierzchni produktu. Przykładowe realizacje z Blachodachówki PŁASKA Blachy Pruszyński:
