Alternatywa do styroduru na chudy beton.
Witam czy jest jakaś alternatywa Tańsza od styroduru , potrzebuje na chudy beton położyć 20cm styrodur na to pomijając podłogowe ogrzewanie idzie 8cm wylewki.
Cenowo nie wychodzi to za ciekawie czy jest jakaś alternatywa ,aby położyć coś przed wylewką ? Zwykły styropian według mnie może się ugiąć pod ciężarem.
Gość arturo72
A jak masz w projekcie ? Co konstruktor na to ? XPS pod wylewkę jest zbędny,ja mam EPS200 i to pod płytą pod całym domem,wg mnie nawet EPS100 bedzie "na bogato"
Gość arturo72
W projekcie pisze 20cm styropian Termo Organika dach-podłoga .Tylko instalator powiedział mi , że ma być twardszy styropian jak 20cm i mam zastosować styrodur
Głupoty opowiada ten twój instalator.
Tak jak w projekcie bedzie ok,dach podłoga to jest nawet chyba EPS80. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Faktycznie ten Twój instalator ostro przesadza. Potrzebny jest styropian typu dach/podłoga i tyle. Nie musi być oczywiście termo organika. Popatrz najwyżej jaką ma odporność na ściskanie, to parametr opisywany jako naprężenia ściskające przy 10-procentowym odkształceniu względnym. Wartość w kPa. Najsłabsze podłogowe mają chyba 70 kPa, najcześciej zaś 80 kPa. Wylewkę masz dość grubą, więc szczególnie po wzmocnieniu siatką i oczywiście dobrej pielęgnacji w okresie wiązania pęknięć bym się nie spodziewał.
Nie zapomnij tylko o dylatacjach. Czy oznaczono je w projekcie?
PS. U Arturo jest EPS 200 ale to płyta fundamentowa, więc budynek stoi na styropianie. Co niektórym budowlańcom pewnie się w głowie nie mieści icon_smile.gif
