Ocieplenie podłóg - zostawić?
erol
Gość arturo72
A te 8cm XPS-a pod płytą betonową zostawić?
Nie wiem co masz na myśli płyta,jeśli chudziak to nie dawać wogóle.
Jeśli izolowana płyta fundamentowa tak jak w moim przypadku to jeśli nie chcesz mieć dużej akumulacji daj dam 10cm XPS a 10cm na płytę,ja mam pod płytą 20cm izolacji a na płycie już nie mam żadnej izolacji,nie widzę przekroju to nie wiem do czego się odnosić. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
"Wszystkie podłogi ocieplić dodatkowo polistyrenem ekstrudowanym o gr. 8cm, pod płytą betonową na gruncie"
Ja to rozumiem, że ten XPS układam na piasku, na to chudziak, potem folia, zwykły styro, folia i na to wszystko gładź. Płyty fundamentowej nie ma, są zwykłe fundamenty
Gość arturo72
W takim wypadku ja bym osobiście nie dawał XPS tylko dobrą izolację przeciwwilgociowa bo on ma takie właśnie zadanie.
Nie wiadomo jakie są także warunki gruntowe jeśli chodzi o wodę ale jak coś to drenaż wystarczy.
Czyli XPS nie służy do ocieplenia?
Co zamiast niego? Zwykła folia?
Wiesz co, szkoda mi Ciebie a raczej tego że słuchasz się nawiedzonego.
A do czego niby ma służyć XPS jak nie do ocieplenia?
Nawet w opisie masz
że ocieplić a nie odizolować od wilgoci.
Jeżeli miałeś projekt robiony indywidualny z adopcją pod dane warunki to ja bym nie kombinował tylko zrobił tak jak jest w projekcie.
I chudej posadzki nie musisz żadna folia izolować aby nie wilgoci nie podciągnął kapilarnie bo to praktycznie jest nie możliwe, aby tak się działo to dom musiałby stać we wodzie.
I jeżeli nie dasz ocieplenia pod chuda to musisz zwiększy c ocieplenie pod gotową posadzką a to znowu wiąże się z obniżeniem poziomu chudej abyś zmieścił większą ilość - grubość ocieplenia nie powodując zmniejszenia wysokości pomieszczeń.
Tak na marginesie, kto robił ten projekt? Bo nie słyszałem aby na podłogę robić 5 cm gładź cementową.
Ogrzewanie jakie planujesz? Bo wg opisu nie widzę aby była to podłogówka.
No sory, nie jestem na forum na tyle długo by wiedzieć kto jest nawiedzony. Mam projekt - konsultuję go. W przeciwnym wypadku to po co jest to forum skoro wszystko można wyczytać z projektu
Sytuacja podobna do tej powyżej - to, że ty nie słyszałeś tzn, że jest to źle? Projekt kupiony w zwykłej pracowni projektowej, nic tam nie jest robione ekstra pode mnie. Nie będzie podłogówki, będą kaloryfery
A tak a propos gładzi - to na co ty kładziesz wykończenie podłogi? Edytowano przez erol (zobacz historię edycji)
Kto o zdrowych zmysłach doradzałby użycie jednego z najdroższych ociepleń jakim jest XPS do izolacji jeżeli można użyć o kilkaset razy tańszej folii.
Dla jasności, czy ten projekt jest już po adaptacji czy to tylko książeczka z opisem?
Co do tej gładzi cementowej to może kwestia nazewnictwa ale z grubości wynika, że to jest posadzka cementowa grubości 5 cm. Brak ogrzewania podłogowego to w dzisiejszych czasach błąd i to uważam, że poważny.
Gładź kładzie się na ściany i na pewno nie w grubości 5 cm tylko w mm, a na podłogę a dokładnie w tym przypadku na wylewkę dajesz płytki, panele, parkiet to jest wykończenie podłogi.
A tak na marginesie to jeżeli chcesz podyskutować o tym projekcie to wklej jego skan lub zapodaj linka do niego wtedy większe grono się wypowie i będziesz miał bardziej czytelny obraz tego projektu i najlepiej jak założysz nowy temat.
W jakim dziale najlepiej założyć temat z projektem? W "Panel dyskusyjny o projektach" ? Nie jest zbytnio poczytny ten temat
W zasadzie sama nazwa mówi, że tam jego miejsce, ale i nawet jak w tym dziale "Konsultacje Redakcyjne" wstawisz temat a Redakcja uzna że nie w tym miejscu to sama go przeniesie w odpowiednie.
Nie martw się, że to mało poczytny dział, wszystko zależy od dyskusji i zaangażowania pytającego.
Co do tego projektu, dziwi mnie też różnica grubości ocieplenia w wiatrołapie względem reszty domu, po co utrudniać życie? Przecież wiatrołap nie ma kilkadziesiąt m2 aby było to podyktowane jakimś konkretnym zyskiem.
  • 10 miesiące temu...
Przecież w opisie pisze że XPS jest pod płytą betonową na gruncie - nie fundamentowa, tylko pod podlogę. Przecież podłoga nie może opierać sie na ziemi, chudziaku, czy XPS... A potem na betonie  te wszystkie warstwy podłogi...
