Dron - zabawka w rękach dzieci i nie tylko .
Nadeszły ciężkie czasy dla ptaków, i ninnych zwierząt.
Fotografowie amatorzy są już teraz plagą i zagrożeniem dla naszej przyrody.
Postęp cywilizacyjny wytworzył nowe narzędzie do nękania zwierząt.
Drony są ogólnodostępne a ich koszt jest już niewielki!
Dzięki niewielkim rozmiarom drony są w stanie dostać się do miejsc, które nie były do tej pory łatwo dostępne dla innych,a ich zasięg pozwoli na bezkarne latanie nawet w rezerwatach.
To musi się odbić na naszej przyrodzie - zwierzętach.
Wiele gatunków zwierząt ma wzrok i słuch bardziej rozwinięty niż ludzki, hałasy oraz przelatywanie takich urządzeń, są dla nich wielkim stresem, jeszcze gorszym niż dla nas gdy sąsiad nas podgląda .
Taki przelot hałas, może je wypłoszyć w czasie gniazdowania i często się zdarza że ptaki nie wracają ponownie do gniazda .
To spowoduje do zmniejszenia liczby potomstwa, a tym samym narazi niewielkie populacje ptactwa na znaczące straty w ich liczebności.
Pociągnie do szybkiego wymarcia nielicznych gatunków.
Wyobraźcie sobie tłumy ludzi z dziećmi i z dromi, którzy ingerują w życie zwierząt, nie bacząc na to czy jest pora ich karmienia, czy czas na lęgi.
nie ma różnicy 5 min czy 50min, szkód jedno i drugie może narobić sporo
ale jeżeli będzie powszechnie panująca świadomość, że to może szkodzić przyrodzie, to być może da się coś ocalić
Tia tyle, że te 5min nie zaingeruje głębiej w przyrodę niż te wszystkie flaszki które znajduję w otulinie parku narodowego u siebie........
to nie musi być park, nie wszystkie gatunki żyją w parkach
w centrum wafki masz Naturę 2000 - unikatową ostoję ptaków, obszar chroniony, gdzie każdy może wleźć i puszczać to paskudztwo
Sorry - mój błąd nie pomyślałem o tym. Ale ponoć na to, to mieli wprowadzić swego rodzaju "prawa jazdy/lotu".
