Piec 2-F junkers
Witajcie posiadam nowy piec gazowy junkers 14-2 dv ae niewiem dlaczego ale jak włączam niby w Iranie ciepłom wodę to przez chwile leci. A potem zimna , co to może być piec raczej niejestes uszkodzony bo instalacja sprawna i grzejniki ciepłe co to może być ?? Może trzeba ustawić ?? Ale jak... Proszę o pomoc.
Czy wcześniej podgrzewanie ciepłej wody działało prawidłowo? Prawdopodobnie kocioł jest źle wyregulowany. To , że centralne ogrzewanie działa, o niczym nie świadczy. Wyregulowanie i sprawdzenie kotła serwisant powinien zrobić przy pierwszym uruchomieniu. Jeżeli zrobił to źle, trzeba go wezwać ponownie. Film instruktażowy dla tego kotła:
https://www.youtube.com/watch?v=3CBu0AP9zdQ
Nie jest to zadanie dla amatora, ale można sprawdzić czy instalator zrobił wszystko, co powinien.
OK. To naczynie przeponowe, a kocioł grzeje cwu przepływowo (są 2 podobne modele i dlatego pytam). Zobacz czy masz zawory. Sprawdź czy masz pootwierane zawory na ciepłą wodę (przed kotłem i po), jeżeli tak to zgłoś problem dla instalatora. Te kotły wymagają kalibracji i ustawienia przed pierwszym uruchomieniem.
Te wahania ciśnienia w tak krótkim czasie są dość podejrzane. Obstawiałbym raczej jakiś niewielki wyciek wody, np. w okolicy rozdzielacza. Może być trudno go wykryć, bo w takim miejscu mała ilość wody może odparowywać. Ewentualnie ciśnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym może być nieprawidłowe.
Szczerze radze wezwać serwisanta do kotła.
Spadek ciśnienia w instalacji o 1 bar po 3-4 dniach nie jest rzeczą normalną. Podobnie bardzo niska temperatura c.w.u. Jedyne co tu jest normalne, to wzrost temperatury wody, jeżeli z kranu leci małym strumieniem icon_smile.gif
A jak jest ustawione pokrętło temperatury c.w.u.? To po prawej stronie na froncie kotła? Mam nadzieję, że nie na minimum, bo wtedy woda nie ma prawa być ciepła. Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
