Zimka w Brennej 2016 - było, minęło...
Z drugiego dnia są. Z pokojowej posiadówki. Arbert tam na gitarru gra.
dla niektórych (zwłaszcza płciów damskich, co palcem nie pokażę), to nadal był pierwszy dzień... cięgiem... icon_lol.gif
PS:
no nareszcie mom jakotako normalniejsze zdjęcie choć jedne zrobione icon_smile.gif
W kwestii fot ... ta mnie rozłożyła na łopaty ... Bara, mistrz drugiego planu icon_biggrin.gif
Noo, szczena wypada...
Mam cichą nadzieję, że jak będzie klapki zwracać ;)
ja wiedziałam, wiedziałam, że mi się czkawką te trzewiki odbijać będą... że to podstęp był najnormalniejszy w świecie... a ja głupia tak się dałam nabrać... icon_cry.gif icon_razz.gif
Ja zły z natury jestem.
