Działka poniżej drogi - co najpierw?
erol
Mam działkę jak na rysunku. Czarny kolor to droga, czerwony działka, która jest położona poniżej drogi o jakieś 20-30cm. I tak się zastanawiam od czego zacząć. Czy najpierw nawieźć ziemi i chociaż trochę podrównać teren przed budową? Trochę to wydaje mi sie bez sensu bo i tak muszę ziemię wybrać pod fundamenty. Więc może to zostawić tak jak jest, ściągnąć humus, zrobić wyższe ściany fundamentowe tak by sam dom był co najmniej na równi z drogą a dopiero na samym końcu jak już chałupa będzie stała to nawieźć sobie ziemi i ten teraz podrównać wokoło domu? Jak to widzicie?
Opcja druga. Też tak zrobiłam.
