uhke Napisano 26 stycznia 2016 Udostępnij #1 Napisano 26 stycznia 2016 Witajcie. Otóż - wczoraj zmieniłem biurko. Blat wziąłem z piwnicy który kiedyś był w kuchni, wygląda w sumie jak nowy. Pojechałem do IKEA i kupiłem 4 nogi po 10 zł - ADILS. Przymocowałem je i.. niestety ale biurko nie jest do końca stabilne ponieważ "buja się". Idzie jakoś temu zapobiec? Niżej foty. Link do komentarza
Gość stach Napisano 26 stycznia 2016 Udostępnij #2 Napisano 26 stycznia 2016 Po pierwsze, to masz niepodokręcane wkręty i nie jest stabilne połączenie nóg z blatem, a po drugie tego typu nogi, nie powiązane między sobą nie dadzą stabilności... Zauważ, że stabilne takie konstrukcje mają pod blatem, albo kilkanaście cm nad podłogą połączone wspornikami przynajmniej trzy nogi, niektóre mają stężenia ukośne pod blatem. Link do komentarza
Barbossa Napisano 26 stycznia 2016 Udostępnij #3 Napisano 26 stycznia 2016 nie ma co się dziwić, nóżki są do blatów systemów kuchennych, nie samodzielnych mebliaby to teraz stało musisz stężyć stronę stołu od ściany oraz jedną z poprzecznych (czyli mniej więcej co napisał stach)o tyle to będzie trudniejsze, że są okrągłe i metalowe, i o le łatwiej będzie zamocować stężenie do blatu u góry, o tyle do nogi na dole już gorzej,czyli można przykręcić np elementy do mocowania plandek i je złapać na krzyż nierozciągliwą linką (np stalówką), albo jakimś profilem metalowym/aluminiowym, w marketach pełno tegoprofeska to gwintsztanga i śruby rzymskie, pełna, płynna regulacja 1 Link do komentarza
uhke Napisano 26 stycznia 2016 Autor Udostępnij #4 Napisano 26 stycznia 2016 Czyli nie ma opcji jakoś tanio ustabilizować tego biurka? Chciałem tanim kosztem sobie zrobić coś lepszego niż miałem przedtem ale nie wiedziałem że taki będzie tego efekt. Link do komentarza
Barbossa Napisano 26 stycznia 2016 Udostępnij #5 Napisano 26 stycznia 2016 "przyszpilić" stolik do ściany, np kątownikami do półek (a najlepiej zwykłym kątownikiem alu na całej długości lub kilku odcinkach z 3 kołkami w ścianę i wkrętami do blatu na każdy odcinek w jak największym rozstawie), stół zadziała jak wspornik, a nogi spełnią swoje zadanie 1 Link do komentarza
uhke Napisano 26 stycznia 2016 Autor Udostępnij #6 Napisano 26 stycznia 2016 (edytowany) Czyli kupuje kątownik, mocuje go do stołu a następnie do ściany. Rozwiązanie niezbyt mobilne ale jak ma pomóc to czemu nie. "zwykłym kątownikiem alu na całej długości" - http://allegro.pl/katownik-perforowany-35x...5905569458.html coś takiego? Czy lepiej punktowo takim? http://allegro.pl/katownik-montazowy-laczn...5816527012.htmlI czy mógłbym biurko przytwierdzic tylko z jednej strony (prawej) do ściany? Bo z tyłu mi wychodzą różne kable a z lewej nie mam do czego. Edytowano 26 stycznia 2016 przez uhke (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość stach Napisano 26 stycznia 2016 Udostępnij #7 Napisano 26 stycznia 2016 Powinno wystarczyć, jeśli dwoma kątowniczkami przymocujesz tą prawa stronę do ściany, nie radziłbym tylko przy takim umocowaniu uprawiać seksu, bo stolik może się złożyć... Link do komentarza
uhke Napisano 26 stycznia 2016 Autor Udostępnij #8 Napisano 26 stycznia 2016 (edytowany) Spokojnie Biurko jest używane tylko jako stanowisko komputerowe a irytuje mnie fakt iż wystarczy że rusze szybciej myszką w którąś strone i bum - biurko się chwieje. Raczej ciężko o sytuacje żeby biurko "wyrwać" ze ściany? (jakkolwiek to nazwać) Edytowano 26 stycznia 2016 przez uhke (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość stach Napisano 26 stycznia 2016 Udostępnij #9 Napisano 26 stycznia 2016 Takie coś wystarczy w ilości 2 sztuk http://allegro.pl/katownik-waski-60x60x20x...5165036160.html Link do komentarza
Barbossa Napisano 26 stycznia 2016 Udostępnij #10 Napisano 26 stycznia 2016 dwie sztuki nie stykną, pole do ruchu będzie, wystarczające aby zostać ustrzelonym w CoDprędzej zwykłe dwa kątowniczki / profile L wzdłuż ściany - takie 2x20cm np 30x30x3 1 Link do komentarza
uhke Napisano 26 stycznia 2016 Autor Udostępnij #11 Napisano 26 stycznia 2016 Czyli takie coś: http://allegro.pl/katownik-nierdzewny-30-x...5719465802.html?Bo już się pogubiłem. : P Akurat biurko nie rusza się tak że nie idzie nie wiem, pograć sobie - ale irytuje to strasznie, dzisiaj położyłem kawę na biurku i robiąc szybszy ruch myszką o mało co nie wylałem jej. Link do komentarza
Barbossa Napisano 26 stycznia 2016 Udostępnij #12 Napisano 26 stycznia 2016 a jeżeli montaż po prawej stronie to z drugiej strony mimo wszystko też (wtedy taki co stach wkleił styknie)ten pierwszy profil w dwóch odcinkach jak wyżej napisałem może być (ale fest dokręcony - jak wzdłuż ściany), ciesielski to przesada 1 Link do komentarza
uhke Napisano 26 stycznia 2016 Autor Udostępnij #13 Napisano 26 stycznia 2016 (edytowany) Najlepiej by było jakby ktoś wskazał mi co mam kupić, najlepiej w OBI (https://www.obi.pl/). Nie chciałbym zamawiać z allegro, ponieważ kątownik kosztuje 2-3 zł a przesyłka z 12No z obu stron właśnie nie ma zbytnio opcji - po lewej jest odstęp paru cm i jest szafka zaś za biurkiem wypadało by żeby była jakaś przerwa. Może na próbę kupie dwa kątowniczki i zmontuje jej z prawej strony biurka i ewentualnie jak nadal będzie źle to jakoś wykombinuje tak żeby były z tyłu też? Bo wątpie że są takie kątowniki które pozwolą utrzymać jakiś dystans od ściany (dużo nie wymagam, z 3-4cm)https://www.obi.pl/decom/product/Hettich_K%...x_20_mm/5964895 taki wynalazek zda egzamin czy raczej niezbyt? Dwoma dziurkami przyczepiłbym do ściany a tą regulowaną częścią do biurka, miałbym tam jakieś minimalne pole manewru i jeżeli dzięki temu udałoby mi się uzyskać małą przerwe - tak, aby przepuścić kable to kupiłbym wtedy takie dwa po boku i dajmy dwa z tyłu - było by okej? Edytowano 26 stycznia 2016 przez uhke (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 26 stycznia 2016 Udostępnij #14 Napisano 26 stycznia 2016 tak to widzę w wersji mojej lub stach'a 1 Link do komentarza
uhke Napisano 26 stycznia 2016 Autor Udostępnij #15 Napisano 26 stycznia 2016 Ta wersja po prawej odpowiada mi bardziej - ze względu na właśnie ten dystans. Wtedy te kątowniki wyżej zdadzą swój egzamin? Link do komentarza
Barbossa Napisano 26 stycznia 2016 Udostępnij #16 Napisano 26 stycznia 2016 regulowanych bym unikał, prędzej czy później Ci się to rozkolebie, będziesz właził pod stolik i dokręcał, aż "przekręcisz" wkręt i doopa blada 1 Link do komentarza
Gość stach Napisano 26 stycznia 2016 Udostępnij #17 Napisano 26 stycznia 2016 Żeby zachować odległość kilku cm od ściany, można zastosować cos takiego:http://allegro.pl/katownik-lacznik-ciesiel...5163669935.htmlWiesz teraz czego szukać, więc podczas wizyty w Obi szukaj w części z metalowymi gratami czegoś podobnego i na pewno coś znajdziesz. Możesz też wydrukować zdjęcia z podanych linków i pokazać je sprzedawcom w Obi - oni doprowadzą Cię do właściwej półki.No nie - z tak trywialnej sprawy zrodził się taki "poważny" wątek Link do komentarza
Barbossa Napisano 26 stycznia 2016 Udostępnij #18 Napisano 26 stycznia 2016 albo coś z takich wsporników meblowychalbo taki jak pokazałeś, ale lepiej dłuższy niż krótszy i mocowany po te dwie sztuki łaczników do ściany i do blatu 1 Link do komentarza
uhke Napisano 26 stycznia 2016 Autor Udostępnij #19 Napisano 26 stycznia 2016 Okej, dziękuje bardzo, jak coś to będę pisał. Cytat nie ma co się dziwić, nóżki są do blatów systemów kuchennych, nie samodzielnych mebliaby to teraz stało musisz stężyć stronę stołu od ściany oraz jedną z poprzecznych (czyli mniej więcej co napisał stach)o tyle to będzie trudniejsze, że są okrągłe i metalowe, i o le łatwiej będzie zamocować stężenie do blatu u góry, o tyle do nogi na dole już gorzej,czyli można przykręcić np elementy do mocowania plandek i je złapać na krzyż nierozciągliwą linką (np stalówką), albo jakimś profilem metalowym/aluminiowym, w marketach pełno tegoprofeska to gwintsztanga i śruby rzymskie, pełna, płynna regulacja Tak dla uzupełnienia bo teraz przeczytałem, to jest blat kuchenny Link do komentarza
uhke Napisano 27 stycznia 2016 Autor Udostępnij #20 Napisano 27 stycznia 2016 Tylko jeszcze podpytam - jaka jest szansa, że to biurko (https://www.bodzio.pl/produkt/biurko-158-cm-orzech-1358) będzie miało tą samą przypadłość co ta moja "samoróbka"? Link do komentarza
