Dobudowa piętra domu
Witam.
Zamierzam dobudować piętro domu.
Dom wybudowany w latach 70tych. – klasyczna „kostka”
Zgodnie z projektem dom miał mieć przyziemie (poziom „0” w którym mieści się garaż i pomieszczenia gospodarcze o wys. 2.20m.), 2 kondygnacje mieszkalne i strych jednospadzisty o wys. od ok. 1.0m do 1.5m przykryty stropodachem.
W latach 70tych wybudowano wyłącznie przyziemie o wys. 2,20m, jedną kondygnację mieszkalną oraz strych jednospadzisty w wysokości od 1.0m do 1.5m. (na szczęście przykryty deskami i blachą, a nie stropodachem).
Fundamenty i konstrukcje ścian domu zostały wybudowane zgodnie ze wspomnianym projektem, czyli problemów z wytrzymałością konstrukcji nie będzie.
Jakie formalności obecnie trzeba spełnić aby dobudować niewybudowaną wówczas kondygnację i strych – czyli doprowadzić dom do stanu zgodnego z ówczesnym projektem?
Czy trzeba robić zupełnie nowy projekt, czy można jakoś „uaktualnić” stary?
Czy trzeba występować o „Wuzetkę” i pozwolenie na budowę?
Dziękuję za wszystkie pomocne komentarze.
Formalności praktycznie będą takie same jak dla nowego budynku - stare pozwolenie na budowę już dawno straciło ważność, a kontynuacja robót wymagać będzie opracowania nowego projektu i zgłoszenia zamiaru rozbudowy.
Oczywiście najpierw trzeba sprawdzić czy zamierzony zakres zmian będzie zgodny z ustaleniami planu miejscowego, a w razie jego braku trzeba wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy.
Dziękuję za poradę, chciałbym jeszcze doprecyzować sprawę nowego projektu - czy musi to być całkiem "nowy projekt", czy też architekt może bazować na starym projekcie, zważywszy że wszystkie informacje (obliczenia) w nim zawarte są poprawne i czy po prostu nie wystarczy że architekt go "zaakceptuje" jako "nowy projekt" co obniży koszty?
Z zasłyszanych opowieści znajomych.
Inwentaryzacja
Obliczenia konstrukcyjne w myśl nowej adaptacji
A architekt musi się narysowac żeby zarobić
