Aeris 350 -odległość pomiaru hałasu od obudowy?
Na stronie firmy są tabele pokazujące "poziom dźwięku" bezpośrednio przy króćcach, z rozbiciem na poszczególne częstotliwości oraz poziom hałasu emitowanego przez obudowę.
Bezpośrednio na stronie:
http://www.aeris.pl/produkty/aeris-350-standard-vv.html
oraz w kartach produktu:
http://www.aeris.pl/do-pobrania.html
Czy ktoś wie z jakiej odległości od urządzenia mierzona jest
emisja hałasu od obudowy do otoczenia przez producenta rekuperatora
Powinna być mierzona z odległości 1m - przy czym, "pomiar powinien być wykonany, w pozycji naturalnej osoby korzystającej z urządzenia, na wysokości twarzy (dokładnie nosa) z mikrofonem miernika skierowanym z kierunku wzroku".
Pomiar wykonuje się przed włączeniem urządzenia (w celu ustalenia "tła"), a następnie dokonuje się pomiaru właściwego.
Pomiary laboratoryjne, też z odległości 1m, z kilku kierunków - wylicza się średnią.
