Projekt domu - czym się kierować przy wyborze?
Zanim wybierzemy projekt wg upodoban, najpierw (najlepiej przed zakupem działki jeszcze) sprawdzic jaki dom mozemy postawic - Warunki Zabudowy lub MPZP. A potem wybierac piętrowy, parterowy itp.
