5 zasad ekonomicznego ogrzewania
Należy szczelnie obudować grzejniki aby powstał " efekt komina " Od dołu chłodne powietrze a górą ciepłe Na przykład kominek po zamknięciu lepiej spala.Stosuję ten system od kilku lat.Polecam.
Treść artykułu jest prosta, czytelna i powinna być zrozumiała.
Grzejnik tak zastawiony to nieco zwiększona konwekcja, ale pozbawienie możliwości emisji ciepła poprzez promieniowanie.
W sumie "tworzenie komina" nie poprawia efektywności działania grzejnika - jest odwrotnie.
Żaluzje ograniczają ruch powietrza przed szybą zmniejszając ilość przejmowanego ciepła, ponadto zmniejszają możliwość emisji ciepła poprzez promieniowanie, co ma miejsce podczas bezchmurnych nocy.
Jeżeli ktoś parkuje samochód " pod chmurką" to zauważa, że czasami część szyb jest oszroniona a inna nie, w dodatku na zewnątrz nie było poniżej zera.
Pozdrawiam.
  • 2 lata temu...
Drogi autorze, proszę się douczyć. Dotyczy pierwszego punktu - zmiana temperatury o 1st.C to ok. 2,5% różnicy mocy. Dlaczego? Projektuje się do -20, a domowa przy 20st.C to różnica 40, co daje =100/40=2,5. Proszę nie siać popłochu, że trzeba zmniejszyć temepraturę i rachunki/zużycie się drastycznie obniży.
Szczerze - to nie rozumiem tego wywodu. Czy możesz wyjaśnić to szerzej?
Wydaje mi się, że przy wyższej temperaturze wewnątrz różnica między zewnętrzną temperaturą a wewnętrzną jest większa. I wtedy właśnie też są większe wydatki energii.
Tzn. wydaje mi się, że np przy tem. na zewnątrz -15 st - zwiększenie wewnętrznej temperatury z 21 do 22 st  będzie wymagać więcej energii niż zwiększenie z 12 na 13 st.
A więc nie jest to przyrost równy po 2.5% na stopień, tylko będzie zależał od różnicy temp. między zewnętrzem a wnętrzem.
I przy tych wyższych różnicach i temperaturze w okolicach 20 - 22 st. może być ok. 5 %.
Poza tym w wielu źrodłach czytałem o nawet wyższym wzroście procentowym.
