Cyrkulacja cwu z termostatycznym zaworem mieszającym
harwi
proszę o pomoc w jaki sposób pogodzić instalację cyrkulacji cwu z Termostatycznym Zaworem Mieszającym (TZM).
Chciałbym zainstalować termostatyczny zawór mieszający (np. VTA320) zaraz za wyjściem gorącej wody z bufora/zasobnika cwu, który chciałbym ładować cieplnie do maksimum (90st. C).
Sęk w tym, że aby uzyskać żądaną temperaturę cwu (np. 55 st. C) TZM musi wymieszać wodę z zasobnika (90 st. C) z zimną wodą użytkową (10 st. C) - czyli dodać do układu jakąś ilość zwu z zewnątrz.
Gdy nikt nie odbiera cwu a układ cyrkulacji pracuje (wymuszony pompą cyrkulacyjną) zaczyna wzrastać w nim ciśnienie.
Czy znacie gotowe rozwiązania lub macie pomysł w jaki sposób rozwiązać ten problem?
Z góry dziękuję za każdy post w tym temacie.
Jakiej wielkości masz ten zasobnik?
90 stopni to za dużo. Piszesz o z wrastającym dużym ciśnieniu w zasobniku gdy pracuje pompka cyrkulacyjna, skąd masz ta wiedzę? Przecież masz zawór bezpieczeństwa, a jeżeli on się nie otwiera to nie ma obawy o ciśnienie.
Zresztą pompka c.o. też podnosi ciśnienie w instalacji, więc od cyrkulacji, że podnosi ciśnienie to normalka.
Po pierwsze z czego masz ten zasobnik?
Tak wysoka temperatura może źle wpłynąć na jego trwałość.
Po drugie tak wysoka temperatura to osadzanie się kamienia
Po trzecie cyrkulacja to jednak straty - czy jesteś pewny że chcesz cyrkulacji?
Po czwarte powrót z cyrkulacji trzeba by połączyć
z dopływem zimnej wody z sieci i jednocześnie z zaworem mieszającym.
Konieczne będą zawory zwrotne.
Przykładowy schemat:
icon_smile.gif On już ma cyrkulację (bynajmniej tak ja zrozumiałem z tego co napisał) jedynie zawór mieszający chce dać termo.
[attachment=23440:cwu.jpg]
Dziękuję z schemat.
Pomyślę coś o tym rozwiązaniu.
Pojemność bufora to 400 litów w tym 80 to cwu.
