Renta planistyczna
Jest to podatek ustalany przez starpstwo po wprowadzeniu planu zagospodarowania wynikajacy z roznicy wartosci dzialki przed planem i po uchwalniu planu czyli gdy ziemia byla rolna a zostala przeksztalcona w budowlana. Placi go wlasciciel ziemi w momencie sprzedarzy. Moje pytanie jest takie czy juz ktos z panstwa placil taka rente, jesli tak to w jakiej wysokosci i od jakiej powierchni dzialki. Jaka zostala przyjeta kwota bazowa jako roznica do obliczenia podatku i w jakiej wysokosci on byl pobierany ( w mojej gminie jest to 30% od roznicy wartosci dzialki, ale nikt jeszcze tego nie placil i dlatego nie mam pojecia czego sie spodziewac) Bardzo prosze o wszelkie informacje jest to dla mnie bardzo wazna sprawa. Pozdrawiam Mak1975
