Castorama w Mińsku Mazowieckim
Nie polecam castoromy która odmówiła złożenia regału nadmieniam ze jestem samotna kobieta i nie znam sie na montażu
Prośba o pomoc została negatywnie odrzucona jestem zawiedziona
nie polecam castoramy osobom którzy sa w takiej sytuacji jak ja
Moim zdaniem castorama powinna miec człowieka odpowiedzialnego za montaże regałów itp w koncu to my klienci powinniśmy byc zadowoleni z obsługi towaru
Przykro mi ale bede kierowała wszystkich moich znajomych na inne sklepy budowlane ktore wykonują usługe klienta
dzidzia, dołącz do tego tekstu swoją fotkę, najlepiej raw i aldente (z 2015)
albo regał stanie, albo nawet braweran nie pomoże :bezradny: i wtedy na co winić sprzedawcy :/
icon_biggrin.gif Dałbym plusika ale tu takiej opcji więc daje takiego
