budowa nowego przyłącza do oczyszczalni
Potrzebuję pomocy. Chcemy wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków. Niestety co chwila napotykamy się na przeszkody ze strony pani urzędniczki
Ponieważ oczyszczalnia ma być w innym miejscu niż obecne szambo powiedziała że musimy udać się do projektanta (podała namiary na kogoś ) po projekt przebudowy przyłącza. Niestety wiąże się to z kosztami i czasem. (oczyszczalnia miała być wykonana jeszcze w tym roku) Lecz z tego co wiem nie wszyscy go robią.
Moje pytanie jest takie- czy można to zrobić na podstawie art 29a ust. prawo budowlane- czyli budowa przyłączy bez zgloszenia? Jak to załatwić i jaki byłby koszt?
Budynek już jest i było szambo. Teraz chcemy zrobić oczyszczalnie - z drugiej strony budynku niż to szambo.
1. To nie jest przyłącze, ani sieć kanalizacyjna (z definicji).
2. Na podstawie Art.29.1.3. zgłaszasz w starostwie zamiar budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę, z mapką z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni, drenażu lub studni chłonnej, dodatkowo opis z danymi technicznymi oczyszczalni.
3. Możesz to sobie sama narysować - formalny projekt budowlany nie jest wymagany, tak więc i projektant zbędny.
3. Czekasz 30 dni i jeśli starostwo, w drodze decyzji, nie zgłosi sprzeciwu - budujesz.
Prawdopodobnie zostanie wezwana do przedłożenia:
- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (i ewentualnie zgody pozostałych współwłaścicieli – jeśli tacy są),
- oceny warunków gruntowo-wodnych pod względem możliwości wykonania POŚ (a więc do wykonania będzie opinia geotechniczna),
- ewentualne zwymiarowanie odległości studni chłonnej (tudzież drenażu rozsączającego) od studni wody pitnej znajdujących się na sąsiednich działkach (o ile pamiętam nie może być bliżej niż 35 metrów),
- uzgodnienia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
- obliczenia dotyczące ilości ścieków oraz doboru odpowiedniej oczyszczalni,
- opis, rysunki i dane techniczne planowanej oczyszczalni.
Dziękuję za odpowiedzi.
W starostwie byłam już z miesiąc temu - owszem mam złożyć druk zgłoszenia, oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.
Cały czas była walka z urzędniczką gdyż na działce jest studnia używana do celów gospodarczych. W końcu powiedziała że skoro jest wodociąg to mamy napisać oświadczenie o jej nieużywaniu do picia.
Ale teraz właśnie powiedziała że musi być projektant i bez tego nam nie chce przyjąć.
Prześlij pocztą, poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Jak odpiszą, że wymagany projektant, to będą musieli podać podstawę prawną - a wtedy pomyślimy.
A na stronie internetowej tego urzędu nie ma gotowych wniosków i wykazu wymaganych załączników ?
Ps. Nie załatwiaj nic na "gębę".
Kilka lat temu gdy chciałem zrobić u siebie POŚ takie warunki musiałem spełnić co bajbaga wymienił z tym, że jeszcze musiało to oprzeć się o Urząd Gminy.
Spróbuję to wysłać, a potem zobaczymy.
mhtyl do gminy najpierw składałam podanie o pozwolenie na wybudowanie oczyszczalni, dopiero z tym idę do starostwa.
Na stronie starostwa jest druk zgłoszenia robót - no i jako załączniki że ma byc projekt zagospodarowania terenu jesli jest wymagany
A w wyjaśnieniach jest to:
WYMAGANE DOKUMENTY:
Budowę obiektu budowlanego lub roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę można rozpocząć po uprzednim dokonaniu przez inwestora zgłoszenia (druk F-5/AB).
W zgłoszeniu należy podać:
• Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu.
• Nazwę i rodzaj obiektu bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer działki.
• Przewidywany termin rozpoczęcia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. Opracowanie zawierające: (minimum 1 egzemplarz):
• określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót.
• odpowiednie szkice i rysunki.
• pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami,
2. Projekt zagospodarowania terenu wykonany przez uprawnionego projektanta w przypadku:
• budowy małej architektury w miejscach publicznych,
• przyłączy do budynków - elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych cieplnych i telekomunikacyjnych,
• instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
3. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk F-11/AB)
4. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
5. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
6. Dowód zapłaty opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana).
F_5_AB_5.pdf
Tak też i ja miałem zrobić icon_biggrin.gif Tylko już nie raz pisałem, mamy jedno prawo ale tysiące urzędników...
Te nowe utrudnienia to tylko w specyficznych przypadkach.
A co do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni to pani w urzędzie chyba napędza klientów koledze. Złóż zgłoszenie ze szkicami – oczyszczalnia wrysowana w mapę działki z naniesionymi odległościami od granic i innych obiektów, rysunek w przekroju żeby było widać głębokość posadowienia osadnika i zagłębienia drenów. Do tego kartę tecniczną , rysunek osadnika. Dodatkowo ze dwie strony opisu oczyszczalni.
Jak będą chcieli więcej, niech opiszą z uzasadnieniem.
Dziękuję za podpowiedzi.
Na początku grudnia złożyłam dokumenty na biuro podawcze starostwa. W wigilię zadzwoniła pani żeby przyjść i złożyć wyjaśnienia bo:
- będzie przecięcie linii wodociągowej i rury kanalizacyjnej - jak to będzie zabezpieczone (a przecież wodociąg na głębokości około 1,5 m a kanalizacja 40 cm),
- na mapce za małe rysunki i nie może nic odczytać (skoro mapka w takiej skali to wiadomo że i rysunek malutki - jak osadnik ma 3 m szerokości to na mapce przecież tylko 3 mm)
Byłam, wyjaśniłam i mam nadzieję że to koniec - i projektant nie był potrzebny, studnia w końcu też jej nie przeszkadza icon_wink.gif
Także jeszcze raz dziękuję za pomoc! Edytowano przez ania_k_d (zobacz historię edycji)
No to super, że się udało. Faktycznie najpewniej napędzają klientów znajomemu projektantowi. U mnie na początku też chcieli nie wiadomo czego, a skończyło się na dodaniu na mapce zwymiarowania od drenów do studni sąsiada (sporo więcej niż te wymagane 30 m). Ale to taki urzędniczy "dupochron", żeby mieć podkładkę na wszystko. No i moje akurat starostwo słynie z upierdliwości.
