nowy strop na starym fundamencie proszę o opinie
witam nie wiem czy w dobrym miejscu pisze i jak właściwie powinno to się odbywać , ale liczę jednak na pilna odpowiedz. Planujemy rozbudowę domu i stoimy przed zapytaniem odnośnie nowego stropu ponieważ obecny jest do wymiany .Trochę naczytałam się na temat różnych stropów i całkowity mam mętlik stare fundamenty niby maja udźwignąć wszystkie stropy (1.20 m wysokości fundament bardzo gruby lecz bez zbrojenia) ale wiadomo ,najlepszy by był najlżejszy i konstruktor proponuje nam Kleina z drewnianymi belkami no i tu zagadka czytając różne opinie to ten strop jest na końcu w jakości co o tym myślicie ?Proszę o jak najszybsze opinie ?!! Edytowano przez ewela11 (zobacz historię edycji)
Ale stropy drewniane mają też sporą ilość wad np.
słabo tłumią dźwięki
drewno się szybko starzeje
są palne
mogą skrzypieć
1. Niekoniecznie.
2. Bez przesady, nieprawda.
3. Nie muszą być.
4. Mogą, jak ktoś nie umie robić.
Postaw ten zarzut konstruktorowi i napisz co odpowiedział.
1. Niekoniecznie.
3. Nie muszą być.
tyle ,że myśli że nie ma co kombinować bo jest dużo lżejszy od np terrivy a te dwa są najpopularniejsze w budownictwie i że dobrze się sprawdzi co do zarzutu ze widoczne pęknięcia mogą być chyba tak zwane klawiszowanie to ,, teraz robi się sufity podwieszane i nic widać nie będzie ,, Edytowano przez ewela11 (zobacz historię edycji)
W jakim zakresie będzie ta rozbudowa i dlaczego ściągacie stary i kładziecie nowy strop
Nic nie piszesz jaki to dom, z czego, ile kondygnacji, wielkość... jak się niczego nie wie, to co można doradzać?
w tym momencie jest to dom parterowy wybudowany z tak zwanego suporka ,wybudowany na początku lat 70 chcemy zrobić generalny remont bo w tym momencie oprócz ścian to nie wiele jest nie ma łazienki nie ma podłóg (stare drewniane) wszędzie piece kaflowe dach do wymiany i strop właśnie jest też do wymiany i korzystając z tego chcemy zrobić poddasze użytkowe. Dom w tym momencie ma około 10 m no można powiedzieć na 10 m. Nie ukrywam ,że koszta tez są ważne
Dom jest parterowy i trzeba zmienić dach i przy okazji chcielibyśmy zrobić poddasze użytkowe no i niestety belki w starym drewnianym stropie są spruchniałe. Edytowano przez ewela11 (zobacz historię edycji)
Jeżeli ma być użytkowe poddasze to strop z pustaków i zalany albo monolit albo z płyt. Drewniany będzie kosztował Cię tyle samo co betonowy a co betonowy to betonowy. I żadnych belek drewnianych nie dawaj, drewno z biegiem lat nie będzie mocniejsze.
Miałeś strop drewniany - spróchniał !!!
I dalej chcesz mieć
drewniany?????
Dopytaj go dokładnie jak to ma wyglądać i napisz tutaj, bo to delikatnie mówiąc jakaś radosna twórczość. Strop Kleina to strop na dwuteowych belkach stalowych z wypełnieniem ceglanym. Popularny kilkadziesiąt lat temu.
Wygląda to tak:
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/12956-czym-najlepiej-ocieplic-strop-kleina-podczas-adaptacji-poddasza-na-mieszkalne
Zastąpienie w nim belek stalowych drewnianymi to już jakiś dziwotwór. Można zrobić strop drewniany, nawet i z betonową wylewką od góry, można zrobić dość lekki na specjalnych belkach żelbetowych (strunobetonowych) czy wreszcie stalowych.
Wszystkie będą lepsze i łatwiejsze do zrobienia niż ten Klain na belkach drewnianych.
PS. Przy wypełnieniu z cegły on wcale nie będzie lekki.
Proponuję zastosowanie stropu sprężonego gęstożebrowego. Poniżej film instruktarzowy z montażu. System RECTOR często wybierany jest przez projektantów pod m.in. pod kątem wymiany stropu drewnianego. Największą zaletą systemu jest jego niewielka waga co ma duże znaczenie w kontekście obciążeń istniejących ław fundamentowych, prostota montażu, mała ingerencja w istniejące mury.
Jako wypełnienie stosuje się pustak betonowy lub ultralekki panel RECTOLIGHT. W przypadku drugiego rozwiązania waga stropu może wynieść już od 187 kg/m2.
Wykonanie bruzd pod belki sprężone
Oparcie wieńca na rzędzie obniżonych pustaków przyspiesza montaż i ogranicza ingerencje w mury istniejące.
Detal wieńca cofniętego
RECTOBETON do rozpiętości 10,0 m
RECTOLIGHT do rozpiętości 8,0 m
RECTOR_RENOWACJE - film - wymiana stropu
RECTOR_RECTOLIGHT - film - montaż RECTOLUGHT Edytowano przez el-instalator (zobacz historię edycji)
