Historia edycji
gawel
gawel
7 minut temu, retrofood napisał:
Nie ma tańszego w eksploatacji akumulatora niż sieć, oczywiście już z uwzględnieniem potrącenia 20%. Ludzie myślą, że jak wykombinują baterię kwasiaków i zaczną chomikować nadwyżki tego co co wytworzyli, to zrobią energetykę w balona. Aha, marzenia ściętej głowy.
Pełna zgoda, dopóki nie będzie baterii nowej generacji nie ma sensu w to inwestować. Uważam że koszt cwu, ogrzewani, i zużycia bytowego na poziomie 80- 115 zł/miesiąc przy jednoczesnych nakładach inwestycyjnych  na PV+klime na poziomie 12,5k ma sens
Bez PV i klimatyzatora płaciłbym za prąd ok 5k/rok
gawel
gawel
Bez PV i klimatyzatora płaciłbym na prąd ok 5k/rok
