Ratunku. - Czy podłoga mi się zawali??? Chudy beton "w powietrzu"
Wczoraj zobaczyłem w moim domu przerażający widok.
Chudy beton miałem wylany w maju tego roku, wczoraj kończyli mi krycie blachodachówką domu.
Zobaczyłem coś bo bardzo mnie zaniepokoilo w kotłowni na parterze miałem pod chudym betonem i w chudym betonie rozprowadzoną kanalizację.
W miejscu gdzie jest trójnik aby połączyć kanalizację w pionie do górnej łazienki, oraz w poziomie do dolnej łazienki i kuchni, to taki trójnik był w małej osłonie (z gubszej rury 160 cm na wysokość kilku centymetrów) służyło to jedynie temu aby gruszką z betonem jakby co nie zalać go.
I wczoraj jak zaglądnąłem w tamto miejsce to zauważyłem że ani rura ani chudy beton nie jest oparty na niższej warstwie (niby była wysiewka i niby ją zagęszczali) ale jak patrze w tamto miejsce to jest dziura i np dokładnie widze pod chudym betonem ścianę fundamentową pomalowaną dysperbitem, oraz chudy beton tak jakby wisi 10-15 cm nad tą warstwą co jest poniżej.
Przeraziło mnie to.
Co mam zrobić w takiej sytuacji? (chudy beton nie był zbrojony).
Może się podłoga zawalić o te 10-15 cm ? Kontynuować budowę? styropian, rurki ogrzewania CO+CWU, wylewki nad to, następnie obciazenie sprzetem standardowym typu meble, kominek itd ?
czy żadnych kolejnych prac dopóki tego się jakoś nie naprawi? Jeśli tak to jak to można naprawić?
Być może woda si e dostała przez ta rurę osłonowa i tam wypłukało piasek. Dla sprawdzenia czy faktycznie jest pustka pomiędzy chudą a piaskiem zrób kilka odwiertów w różnych miejscach na chudej, potem włóż jakiś pręt aż oprze się o piasek, zaznacz na pręcie, potem wyciągnij go i po odliczeniu grubości posadzki będziesz wiedział jaka jest pustka.
Był tu kiedyś podobny temat z problemem podobnym do Twojego, musiałbyś byś poszperać po forum.
https://forum.budujemydom.pl/zapadnieta-wylewka-t21216.html
Pojedyncza dziura w podłodze to nie problem - prawdopodobnie nastąpiło wypłukanie piasku wzdłuż wyprowadzenia rury kanalizacyjnej na zewnątrz. Wystarczy zasypać i uzupełnić wylewkę. Oczywiście nie można wykluczyć osiadania podłoża na większej powierzchni, co wstępnie można rozpoznać poprzez ostukanie - głuchy odgłos w "wiszących" miejscach bądź dokładniej przez sondowanie.
