ogrodzenie - jak wzmocnić istniejące słupki klinkierowe
jakub54
mam mały problem , a nawet duży , latem bieżącego roku wybudowano mi słupki klinkierowe , słupki w środku były dobrze uzbrojone , niestety problem jest taki że słupki nie były zbrojone od fundamentu budowano bez wyciągniętych prętów zbrojeniowych, zbrojono go dopiero w środku po położeniu dwóch warstw cegły klinkierowej - dodam że słupki mam budowane systemem modułowym - jest to taki słupek dłuższy na 5 cegieł na długość i 1 cegła na szerokość. Gdy brama była zamknięta jeden z słupków, do których zamocowana jest brama przechylił się do przodu i oparł na skrzynkach prądowych które stały przed nim, myśle że kwestią czasu jest żeby z następnymi stało się tak samo, a przynajmniej z tym drugim który trzyma drugą część bramy. Proszę o poradę żeby niedużym kosztem to jeszcze naprawić. pozdrawiam
