zakup kotła gazowego
violinka
Witam....
Na początku witam wszystkich użytkowników bo dopiero się zarejestrowałam.
Otóż mam pytanie odnośnie zakupu kotła gazowego do co i podgrzania wody. Mieszkanie ok 50m2, stare budownictwo, nieocieplone, obecnie mam centralne węglowe,ale chcę zmienić na gazowe.
4 szt. grzejników 2 punkty poboru wody. Instalator polecił mi kocioł przepływowy bez zasobnika. Ale naczytałam się, że jest problem z ciepłą wodą, ze długo się czeka itp. Stąd moje pytanie na Forum. Wiem, ze sa podobne tematy, ale wszędzie mowa o domkach jednorodzinnych:( i dużo większych metrażach.
Nie ukrywam, że lubię ciepło i chciałabym mieć non stop dostęp do gorącej wody:)
Bardzo proszę o pomoc i radę. Jeśli czegoś jeszcze nie napisałam proszę dać znać to dopiszę ;) Dla mnie wydatek 3-5 tys. to dużo pieniędzy i nie chciałabym zakupić jakiejś tandety:(
Bardzo dziękuję. Rozumiem, ze przy TAKIM rozwiązaniu - nie będzie problemu z oczekiwaniem na gorącą wodę lub sytuacji gdzie napełnianie nią wanny - powoduje brak gorącej wody w kuchni? Pierwszy kran (łazienka) będzie zaledwie 2 metry od pieca, drugi kuchenny - max 5-6m od pieca. Edytowano przez violinka (zobacz historię edycji)
Witam....
W celu prawidłowego doboru kotła gazowego do Pańskiego mieszkania polecam kontakt z wykwalifikowanym instalatorem współpracującym z marką Junkers. Będzie on w stanie oszacować zapotrzebowanie na ciepło Pańskiego budynku oraz pomoże dobrać odpowiedni typ kotła. Wyszukiwarka autoryzowanych instalatorów marki Junkers znajduje się na stronie www.junkers.pl, lub pod numerem infolinii: 801 600 801.Przed rozmową z instalatorem sugeruję zapoznanie się ofertą marki Junkers a w szczególności kotłem CERAPUR COMPACT 24 kW. Jest to urządzenie o bardzo szerokiej modulacji, co w przypadku małego mieszkania jest bardzo ważne. Równocześnie jest to kocioł 24 kW, który z powodzeniem poradzi sobie z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
mój wybór padł na Junkers Midi Zwb 24-1 Ar (zakup wraz z wysyłką to koszt niecałych 3.000zł) + STERR termostat pokojowy RTW101
Czekam więc na przyłącze gazowe, potem instalację i po jakimś czasie podzielę się opinią. Pozdrawiam.
Takie kotły kupuje się do wielkich rezydencji, Tobie potrzebny jest kociołek modulujący minimalnie, np od 2 kW
Witam!
Ja polecam zapoznać się z ofertą firmy Viessmann na gazowe kotły kondensacyjne!
Posiadamy cały szereg kotłów kondensacyjnych, a to co wyróżnia nasze kotły to wymiennik ciepła Inox-Radial ze szlachetnej stali nierdzewnej odporny na duże obciążenia termiczne - 10 lat gwarancji i palniki promiennikowe MatriX z układem kontroli spalania - zapewnia to maksymalne wykorzystanie energii paliwa w różnych warunkach pracy kotła.
Obsługa kotła realizowana jest na regulatorze Vitotronic: z dużym kontrastowym wyświetlaczem, o intuicyjnym menu w formie tekstowej i graficznej. W razie wątpliwości funkcja pomocy podpowie co dalej zrobić.
Moduł obsługowy regulatora można umieścić poza kotłem, np. na ścianie w specjalnej podstawie montażowej.
PS. Są to urządzenia, które można zamontować praktycznie w każdym mieszkaniu. Umieszczenie kotła w kuchni, łazience lub innym dostępnym miejscu nie stanowi dzisiaj żadnego problemu. Obok kotłów przeznaczonych do zawieszenia na ścianie Viessmann oferuje również zajmujące niewiele miejsca i ciche urządzenia przeznaczone do wbudowania w ścianę oraz stojące i wiszące kotły kompaktowe z zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej.
Jak macie pytania - jestem do dyspozycji!
  • 6 miesiące temu...
W obecnie budowanych domach jednorodzinnych i małych mieszkaniach nie mamy problemu z doborem źródła ciepła do ich ogrzania. Zazwyczaj wystarcza urządzenie o mocy kilku kilowatów. Prawidłowy dobór powinien być poprzedzony stosownymi obliczeniami. Największy problem mamy zazwyczaj przy doborze odpowiedniego kotła do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Inwestor musi zadecydować, czy wybierze rozwiązanie z zasobnikiem c.w.u. W takim przypadku wystarczą kotły o mocach do 14 kW (jeżeli moc ta wystarczy do obliczonego zapotrzebowania do ogrzewania) lub wybór urządzenia przepływowego – dwufunkcyjnego. Wówczas aby mieć pełen komfort minimalna moc urządzenia powinna wynosić np. 24 kW lub. 28 kW. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o kotłach kondensacyjnych marki Junkers z rodziny Cerapur zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
