Drzwi do kabiny prysznicowej ze ściankami
tojan3
Chciałbym podpytać forumowiczów o pomoc.
Zbudowalem kabinę prysznicową w rogu łazienki, postawiłem dwie scianki, ale nieszczęśliwym trafem nasz fachowiec nie dogadał się ze szklarzem i teraz jest problem z drzwiami do takiej kabiny.
Problem w tym, że szklarz może wygiąć taflę szkla w dużo mniejszym stopniu niż to jest wymagane.
Czy ktoś się orientuje bądź zna szklarza ze sprzętem do gięcia tafli?
Czy wiecie może gdzie można kupić drzwi o dość dużej wypukłości?
Też chciałam taką kabinę i teraz trochę mnie to ostudziło.. nie sądzilam, że mogą wyniknąć takie sytuacje...
Bo to się robi odwrotnie niż zrobił zakładający ten temat . Najpierw się kupuje , robi na zamówienie wygiętą kabinę i dorabia się do jej kształtu brodzik . Wtedy nie ma ryzyka , że kabina z brodzikiem się" nie zejdzie ".
  • 2 lata temu...
Potwierdzam to co napisał vadiol. Tak troche taka kabina zrobiona bez większego przemyślenia i planu. Ja też się nad tym zastanawiałem, ale jak sobie pomyślałem o czyszczeniu właśnie tych ścianek to stwierdziłem,że kupuję gotową kabinę prysznicową. Poza baterią, bo to akurat kupiłem dodatkowo by pasowało dobrze do reszty. A baterie mam o Armatury Kraków KFA.
