LK 433 / LK Projekt
adamkaspro
Witam Jestem tu nowy . Moe ktos budowal wg. tego projektu ?
http://www.dom-jednorodzinny.pl/?Section0=...duct=416#bottom
W projekcie myske zmienic kilka szczegulow.
- powiekszyc lazienke o kotlownie
-przerobic garaz na pokoj
-powiekszyc kuchnie o szafy w wejsciu ( przeniesienie szaf na druga strone likwidujac drzwi kotlowni
-wykopac piwnice ok. 30 m² i przeznaczyc czesc pokoju ( garaz ) na zejscie ( zejscie od zewnatrz budynku.
- zlikwidowac scianke pomiedzy Pokój dzienny a Pokój goscinny ( uzyskac maksymalnie duzy salon )
- lekko dociagnac dach nad balkny .
+ Kolektory sloneczne ( 6 sztuk ) dopasowany dach
+bateria sloneczna z osprzetem ( 1 sztuka ) do pompy obiegowej
+wentylacja z odzyskiem ciepla ( brak info wiarygodnych na necie )
+ogrzewanie podlogowe ( gaz i panele sloneczne ) strata pieniedzy ?
+kominek z plaszczem wodnym z systemem wspomagania C.O
+ 30% wiecej izolacji
Prosze o opinie na ten temat .. lub kilka slow o kolektorach , wentylacji .
Serdecznie dziekuje .
Kolektory, do dość droga woda użytkowa. Trzeba doliczyć koszty cyrkulacji, roztapiania śniegu...
Jeżeli chodzi o oszczędności to znacznie wieksze są przy niecentralnych małych termach i kranach bezdotykowych.
Wentylacja z odzyskiem , najlepiej krzyżowy wymiennik 300-400m3/h (max) i do 20mb rurowego GWC.
Zdecydowanie polecam też zaizolować dom, jak sprzedający nie podaje zużycia energi (E= ... kWh/m2 rocznie) to pewne jest, że nie ma się czym chwalić i dom nie mieści się w zalecanych normach zużycia energii. (polska 70kWh/m2 Norwegia Francja Szwecja .. 40 kWh/m2 rocznie)
kolektory będą zakupione w USA o wiele taniej niż na rynku europejskim liczę ze to będzie ok. 35-40 % taniej . . Grupuje klientów by przesyłka nie wyszła drogo . Co do izolacji nie będę oszczędzać. Z wymiennikiem myślę ze to dobry pomysł ale jeszcze nie wiem jaki .Dokładne obliczenia i zamówienia będę robić po przyjeździe do Polski . dzięki za odpowiedz .
Kolektory nawet za darmo, mogą wyjść drozej, w naszym klimacie. Koszty pośrednictwa i utrzymania ciepła pod kranami są wyższe niż zużyta energia przy 5-cio 8-mio krotnym zmniejszeniu zużycia wody, a jak doliczymy koszty wody i ściaków, odśniezania... Dlatego dawno zrezygnowałem z kolektorów w domach izolowanych. Zupełnie nie pasują do domów 40kWh/m2 rocznie.
Tak mylisz się. Kolektory słoneczne są nierozerwalnie związane z centralnym rozprowadzaniem ciepłej wody użytkowej. W skład systemu, wchodzi pompka cyrkulacyjna, podwójne rurki z ciepłą wodą, układ odśnieżania kolektora, duża centralna terma... . Teraz jeżeli utrzymanie tego w gotpwści do pracy będzie droższe niż sama energia do podgrzeania wody użytkowej, to im dłużej kolektor użytkujesz tym wiecej dokładasz!.
Może wyjaśnie na przykładzie.
Dom z trzyosobową rodziną ( 144m2) termy Atlantic dwie VMARC 75L nad łazienkami i PCSB 10L pod zlewozmywakiem, krany i prysznic bezdotykowe ORAS . Podlicznik założony na 3 termy pokazał po 30 dniach normalnego funkcjonowania rodziny, 89,2 kWh .
Dom niezamieszkały (prace wykończeniowe) trzy kolektory: wysokość: 2030 mm szerokość: 1025 mm (KN 2000) Do tego 300L zasobnik z 2kW grzałką elektryczną i cyrkulacja w izolowanych pianką rurkach. Krany jeszcze nie założone. Poprosiłem właściciela o uruchomienie systemu i założyłem na grzałkę i cyrkulację podlicznik. Po 30 dniach ... 92 kWh!!! Choć nikt z wody nie korzystał!
Jeżeli teraz dodamy kosztów energii kaszty samej wody i ścieków, to z daleka widać, bezsensowność kolektorów.
Sens ich montowania jest jeżeli mamy domek z basenem i najlepiej w Grecji. GORĄCO POLECAM!!!!
Czesc,
Bardzo podoba mi sie twoje rozwiazanie. Ale co z kapielami w wannie?
Z opisu wynika ze nie korzystasz /nie masz? wanny. W specyfikacji termy podany jest "rekordowo krotki" czas podgrzania 75 l wynoszacy 2 h. Pojemnosc wygodnej wanny to okolo 200litrow... Czy mozna normalnie korzystac z wanny przy tym systemie?
Pozdrawiam,
Szymon
