styropian a pleśń
Mam dylemat czy mogę mieć na 2 ścianach styropian ale wewnątrz mieszkania. Jest to mieszkanie z anexem i czy bedzie zagrażać naszemu dziecku które niedługo się urodzi i czy bedzie pleśń zbierać się pod styropianiem chciałem jescze dodać że bedzie ogrzewanie centralne i dla efektu i wysuszenia wilgotnego powietrza kominek. Niewiem czy istnieje ryzyko zagrożenia dla dziecka. Z góry dziękuje za rozpatrzenie mojego listu.
Pleśń do rozwoju potrzebuje wody i CO2 . Można dawać izolację od środka, ale koniecznie z folią hydroizolacyjną (jak w dachu) , z tym, że radziłbym stelaż wełnę folię i tynk płytowy. Podstawową kwestią dla zdrowia jest skuteczna wentylacja, działająca w sposób ciągły i uniemożliwiająca cofanie się powietrza z kanałów "mokrych" (kuchnia łazienka) czyli najlepiej i najtaniej rekuperatorek. W tych kanałach często jest więcej zarodników grzybów strżępkowych niż w wilgotnych ścianach
Ocieplenie styropianem od środka jest dopuszczalne choć niezalecane. Do izolacji najlepiej użyć płyt z frezowanymi krawędziami dzięki czemu uniknie się powstania zimnych miejsc na ich łączeniach. Ocieplenie styropianem od wewnątrz nie powoduje trwałego zawilgocenia gdyż materiał ten ma niską paroprzepuszczalność, a więc nie dochodzi do wykroplenia się pary wodnej na styku ocieplenie - ściana. Jedynie zawilgocenie może pojawić się na krawędzi z sufitem i podłogą, gdyż metodą ocieplania od środka nie da się ich dobrze zaizolować cieplnie. Oczywiście jak w każdym pomieszczeniu mieszkalnym należy zapewnić odpowiednią wentylację usuwającą nadmiar wilgoci, a więc musi być zagwarantowany dostateczny nawiew i wywiew powietrza.
