Kolektory Słoneczne, Zestawy Solarne, Pompy Ciepła, Podgrzewacze c.w.u. (POLSKI PRODUCENT)
Oferujemy solidne, trwałe i niezawodne kolektory słoneczne produkowane wyłącznie z elementów pochodzących z Polski i Włoch. Posiadamy certyfikat Solar Keymark. Oferujemy 10 letnią gwarancję.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na każde pytanie, doradzamy i wybieramy dla Państwa najlepsze rozwiązania solarne.
Kolektory słoneczne ©THERMAL BOX wykonane są z wysokowydajnego absorbera Roll-Bond, pokrytego czarnym chromem, z zastosowaniem izolacji wykonanej przy użyciu technologii najnowszej generacji.
W odróżnieniu od tradycyjnych modeli, nasze kolektory posiadają sieć kanałów, umożliwiających bezpośredni kontakt z powierzchnią ekspozycji w sposób wykluczający straty ciepła.
Absorber Roll-Bond zawiera zintegrowany system 28 rur (kanalików) solarnych, wytłoczonych w płytach aluminiowych, dzięki temu płyn termoprzewodzący znajduje się w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią pochłaniającą ciepło.
Absorber solarny wykonany jest od wewnątrz z AL 1050 (99,5%), natomiast powierzchnia wewnętrzna kanalików pokryta jest warstwą składającą się z TiO2, co zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed korozją.
Izolator PROMAGLAD®HTI wykonany jest z włókna krzemowego.
Antyrefleksyjna szyba solarna Extra Clear, o grubości 3,2 mm, wykorzystuje w maksymalny sposób promieniowanie słoneczne i jest odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym posiada również właściwości przeciwgradowe.
Zwracamy również uwagę na aspekt estetyczny. Nasze kolektory wyróżnia niewielki rozmiar oraz lekkość, a także różnorodność kolorystyczna i możliwość montażu z uwzględnieniem walorów architektonicznych. Rama aluminiowa, o wys. 5 cm, dostosowana jest do wysokości kolektorów fotowoltaicznych.
Bardzo wysoka wydajność naszych kolektorów, znacznie większa niż tradycyjnych płaskich kolektorów z absorberem miedzianym, zapewnia pełną satysfakcję użytkownika.
Dane techniczne: [attachment=22815:TEI_Sola...rmal_Box.pdf]
Przy dużych zamówieniach oferujemy atrakcyjne ceny dowozu. Każde zamówienie rozpatrujemy indywidualnie.
W sprzedaży posiadamy także:
- zestawy solarne,
- pompy ciepła / grupy pompowe,
- sterowniki solarne,
- systemy mocowania kolektorów na dach płaski i spadowy, o nachyleniu do płaszczyzny poziomej co najmniej 30°, krytych dachówką, blachą, blachodachówką lub gontami bitumicznymi,
- przyłącza na gwint 3/4 - 18 cali,
- kotły / piece na pellet.
Zapraszamy do kontaktu:
TEI Solar Polska s.c.
ul.Chrobrego 94W 87-100 Toruń
tel. 501 626 696
teisolar.com
facebook
google+
TEI_Solar_Kolektory_Thermal_Box.pdf
