Wentylacja mechaniczna - grzanie latem
witam, proszę o pomoc w takiej kwestii, otóż posiadam centralę wentylacyjna FAN 400 firmy Ciecholewski wentylacje z bypassem. dodatkowo GWC ok 40m od 2 do 4 m głębokości. Latem miałem mieć w domu ładne chłodne świeże powietrze, a mam ciepłotę od 26 w nocy do 30 w dzień. czekam już na serwis firmy ale trochę to trwa. czujniki w centrali pokazują takie wartości:
Tz 18,6 jak myślę temperatura wchodząca do rekuperatora z zewnątrz;
Tref 24,2 nie wiem co to jest;
Tn 23,5 myślę ze to temperatura nawiewu
Tp 29,4 nie wiem
Tw 24,2 nie wiem
Tr 27,9 nie wiem
dodatkowo:
t w domu 28,3
na zew 28,6
na wylotach 27 mierzone zwykłym termometrem
bypass jest otwarty a podobno odzysk zamknięty - tego akurat nie widać
czy ktoś może mi wyjaśnić co oznaczają skróty których nie wiem, i co sie dzieje z tym powietrzem że na wylotach mam 27 C.
dodam:
domek 130m wentylowane 100
parter: nawiew salon x2; wywiew kuchnia WC i wiatrołap
piętro: nawiew w każdym pokoju 3; wywiew łazienka hol pralnia i garederoba
GWC może nieco schłodzić powietrze i dom latem, ale klimatyzacji jako takiej nie zastąpi. Pytanie jakie parametry (wielkość GWC, przepływ powietrza) musiałby mieć wymiennik gruntowy, żeby odczuwalnie schłodzić latem dom?
A tu właściwie nic nie wiemy. Pytanie ile wynosiłaby temperatura w domu, gdyby GWC nie było? Wtedy można coś powiedzieć na temat skuteczności obecnego rozwiązania. Może dom po prostu mocno sie nagrzewa przez duże okna bez osłon przeciwsłonecznych?
Tutaj serwis nic nie pomoże, rekuperator nie służy chłodzeniu, tym bardziej przy takich temperaturach jakie są w lecie w Polsce (35 stopni w słońcu) Przez same okna wleci ci tyle ciepła ze gwc nie wyrobi na 100%. Grube i zasłonięte rolety przez cały dzień przy takich upałach to podstawa. Polecam poczytać https://www.strefaklimatyzacji.pl/baza-wied...owietrza,31.html i dowiedzieć się jak działa taka wentylacja.
Zawsze możemy posadzić lipę przed domem lub pas innych drzew liściastych o rozłożystych koronach. Za 20 lat będziemy mieli cień.
A tak całkiem serio - szyby anti-sun, rolety, markizy, żaluzje - jest w czym wybierać i tu nikt "dynamitu" drugi raz nie wymyśli. Częśc przeszkleń możemy umieścić od północy/wschodu.
Nie zmienia to faktu, ze GWC może funkcjonować jako wspomaganie chłodzenia/ogrzewania.
Wracamy do oznaczeń - > strona 7 i 9 dokumentu pdf na przykładzie przypadkowego sterownika
Może autor tematu się odezwie z informacją, jaka temperaturę powietrza z centrali i z GWC ma teraz, kiedy zaczęły się mrozy? Ciekawie byłoby porównać temperaturę powietrza przed GWC (zewnętrzna) i po przejściu przez wymiennik gruntowy. Na ile chroni to przynajmniej przed zaszronieniem wymiennika w centrali?
