Problem z montażem misek WC i bidetów Laufen - jest luz
Mam problem z miskami WC i bidetami Laufen Pro Rimless, montaże na stelażach.
Po zamontowaniu przez fachowców misek i bidetó okazało się że mają one luz i chodzą góra dół.
Po rozkręceniu okazało się że wszystkie odległości są zgodne z instrukcją montażu - te modele mają taki śmieszny system montażu śrubami od dołu - dołączyłem instrukcję montażu.
Można montować albo za podkładkę dystansującą, albo na specjalną masę wygłuszającą - z tym że problem jest taki że jak zamontowaliśmy na normalną piankę (gr 4 mm), to dalej jest niewielkie sprężynowanie. Oryginalna podkładka dystansująca kosztuje 200 zł, i nie jest nigdzie dostępna. A masa dystansująca laufena - montażysta nigdy tego nie robił, zresztą boję się czy to nie jest tak jak silikon i po montażu ciężko będzie zdemontować.
Czy ktoś ma doświadczenie z tymi systemami?
Laufen_miska_530.pdf
Albo wkleić na Silikon ,potem demontaż to trzeba odciąć nożem do dookoła od glazury . icon_smile.gif
Albo gum na m2 i wycięcie uszczelki ręcznie.
http://allegro.pl/mikroguma-biala-3x1000x1...5255518969.html
Podejrzewam że wklejona na silikon daje 100% satysfakcji(nie chodzą góra dół.). Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Znajdź podobny materiał z jakiego są wykonane oryginalne podkładki i zrób je sam. Sam w ten sposób rozwiązuje wiele problemów.
Skontaktuj się z producentem. Laufen to bardzo dobry producent i powinni Ci pomóc, doradzić, udzielić jakichś informacji.
