Schody i taras w kamieniu
mam pytanie odnośnie rodzajów kamienia na schody i taras. Polecono mi firmę, która zajmuje się głównie granitem i mają ich szeroki wybór. Natomiast mam pytanie czy granit jest trudny w utrzymaniu tzn. czy wystarczy go tylko zaimpregnować czy wymaga np corocznych lub kilku-miesięcznych przeglądów. Przy naszej polskiej aurze (raz słońce, raz deszcz, a niedługo śnieg) który materiał będzie najtrwalszy? Zastanawiam się nad połączeniem np. granitu z cegłą. Co o tym sądzicie?
Może znacie też tą firmę, czy są solidni w tym temacie?
Granit przede wszystkim jest chyba za śliski na schody i taras?
15 m2
to teraz policz ile wydałeś na samo wyrównanie i hydroizolację
Jakieś 400
1800 liczyłem po całości.
Wychodzi 120 /m2
Dużo czy nie?
Powinienem doliczyć jeszcze swoją robociznę - ale nie będę się wygłupiał...
Tylko jakaś pogoda (światło dobre) się zrobi i żona będzie na miejscu (lepszy aparat ma) to pstryknę.
wydaje mi się że
NIE
Podniosłeś mnie na duchu.
Dzięki za wszystkie porady!
Pomału zaczynam planować ciąg dalszy inwestycji czyli taras.
Mam kilka koncepcji ale nie potrafię wybrać tej "właściwej".
Taras przylegający do schodów i południowej ściany domu (L).
Wymiar mniej więcej 3,5x5m
1. Wylać płytę z betonu i okleić kamieniem.
Stanowiło by to jakby przedłużenie schodów
Oblicówkę elewacji zdecydowanie będę robił inną barwą niż schody.
Pytanie czy taras tym samym kamieniem co schody czy tym co na elewacji.
Może jeszcze innym?
2. Zrobić taras drewniany na stopach betonowych.
To pasowałoby z kolei do mojej elewacji drewnianej.
Zdecydowanie najmniej pracy a efekt ładny jak sądzę.
Gorzej z trwałością?
3. Zrobić obrys tarasu w kamieniu (pasek 30-40cm wokół tarasu)
a środek w drewnie?
Tutaj byłoby jakby połączenie elewacji i schodów.
Na ten fragment pod kamień musiałbym robić jakiś specjalny fundament?
Wiem, że trochę to wszystko chaotyczne, ale może ktoś coś podpowie.
Jak przyjdzie mocniejszy wiatr nie porwie tego na strzępy?
Zasada jest taka, ze markiza jest rozwijana tylko wtedy, kiedy jest potrzebna.
"Odporność wiatrowa" markiz jest różna i zależna od jej konstrukcji.
Cenowo - ogromne widły.
Ps. Patrz na kafejki/restauracje przy bulwarach (letnie) - markizy tam są powszechne i dają radę.
U mnie zasada jest taka, że jak coś rozwijam na wiosnę to zwijam przed zimą...
To tylko kwestia ceny (wyższej) aby taki "kaprys" zaspokoić.
Oczywiście mówię z przymróżeniem oka.
Fakt jednak, że mogę nie zwinąć na noc markizy i może być po niej.
Po ostatnich wichurach przewróciło mi sporą czereśnię, na całe szczęście w kierunku odwrotnym do ogrodzenia.
Może jeszcze innym?
a środek w drewnie?
Ta kwestia jest dla mnie na razie priorytetowa.
no to jakiś beton na około żeby kamień przykleić
Koniecznie na 80 cm głęboko?
Od strony ściany i od strony schodów jakieś dylatacje?
jakąś warstwę nieprzepuszczalną ze spadkami na ogród przez dziury w betonie - bo basenu nie planujesz ?
czyli w betonie zatopić kilka odcinków rury pcv?
Myślałem o czymś takim:
To w środku.
Dookoła kamień na fundamencie.
[attachment=24236:t11.jpg]
To w środku.
przez murki może być PCV
na płaszczyźnie odprowadzać spadkami
jak chcesz na bloczkach kłaść legary też możesz nawet bez tej warstwy przepuszczalnej powietrze przepuści lepiej
w zasadzie fundament powinien być głębiej niż sięga strefa przemarzania (poszukaj na mapie dla swojej okolicy)
tak przynajmniej wszyscy mądrzy zalecają
bo:
jak pod fundamentem zbierze się woda i zamarznie to rozrabia - się pokazują pęknięcia
poniżej strefy zamarzania nadaj jest wodą znaczy nie rozrabia
  • 2 lata temu...
