Instalacja wodna:/
Witajcie
Po zakończonym remoncie przedpokoju przyszła kolej na łazienkę, i tu pojawia się problem chce wymienić rury za wodomierzem na alupex-y i stad moje pytanie które rozwiązanie wybrać? zaciskane czy skręcane końcówki? dodam że zamierzam sam wykonać instalacje:) poszperałem trochę w internecie i opinie są skrajne a chcę tylko część tej instalacji wmurować w ścianę(przykryć kafelkami) reszta była by ukryta pod płytami gk.
Jedno i drugie rozwiązanie jest dobre. Zaciskowe są droższe od skręcanych i podobno lepiej "trzymają". Co do wykonania to kupując zaciskowe urządzenie do zaciskania możesz wypożyczyć. Większość hurtowni czy sklepów z armatura ma takie zaciskarki do wypożyczania.
Witajcie
Jeżeli mają być zabudowane to raczej polecam zgrzewane ,zgrzewarka kosztuje 60-70 zl na aledrogo,montaż nie przysparza żadnego wysiłku grzeje się 2 końce na raz potem wyjmuje z kamieni i składa razem połączenie trwałe jednorodne .
Autor pytał o alupexy, a ich się nie zgrzewa. I nie sądzę aby kupno zgrzewarki do jednorazowego użytku miało sens, przecież ja również można wypożyczyć o ile hurtownia czy sklep taką posiada.
Oczywiście ,ale technologie są porównywalne cenowo i jakościowo, w PEX-ach jest cały szereg rzeczy, które można spieprzyć ,można zapomnieć o skręceniu bądź zaprasowaniu zacisku, można przy nieumiejętnym montażu uszkodzić oring, można też się naciąć na niekompatybilność rur i złączek różnych producentów .
PP zgrzewany natomiast jest w zasadzie absolutnie idiotoodporny, tego źle zrobić się nie da. Znaczy owszem, spieprzyć można wszystko, to też, ale szansa jest o wieeele mniejsza dla PP niż dla PEXa.
Dlatego PP jest pewniejsze dla domorosłych dłubaczy pod glazurę.
Zgrzewarka kosztuje 60 zł a wypożyczenie, doba 20 zł .
Tylko przy alupexie ogranicza się ilość złączek/kształtek bo alupex można wygiąć a PP nie, i tu uważam, że alupex ma przewagę nad PP.
Przy alupexie też powiedziałbym że jest to system idiotoodporny, ale jak ze wszystkim trzeba mieć trochę pojęcia bo spieprzyć można wszystko.
